Neustarts oder Hänger beim Kopieren von Dateien
Prediger
Cadet 1st Year
Mai 2001
auf Platten die an Unterschiedlichen Controllern auf meinem Mobo hängen.
Ich habe ein P4C800-E Deluxe mit vier Festplatten.
Eine Raptor 75GB Sata und eine Samsung 160GB Sata am ICH5.
Eine Samsung 160GB Sata und eine Samsung Pata am Promise 387 (als IDE und nicht als RAID eingestellt im BIOS).
Am Sek. IDE Port hängt ein Liteon 16x DVD und ein Sony DRU 500A.
Am Pri. IDE hatte ich vorher die Samsung 160GB ATA133. (Ist aber wurscht wo die hängt, Problem besteht weiterhin.
Unterschiedliche Prozessoren habe ich auch getestet.
P4 2,4Ghz, 2,6Ghz und 2,8Ghz jeweils HT
Speicher habe ich 2x 512MB Corsair PC3200 CL2, den Speicher habe ich sowohl Dual, als auch Single getestet und bin jede Speicherbank durchgegangen.
Erfolgsmeldung gleich null.
Netzteil habe ich ein Be Quiet 450W.
Betriebsystem ist Win XP Pro mit SP1.
Wenn ich Dateien kopiere, egal ob mit Total CMD oder Explorer, hängt sich der PC nach ein paar MB entweder auf oder macht einfach einen Neustart an der Weinstraße. Wenn ich allerdings nur Daten kopiere auf dem ICH5 Sata, dann geht das ohne Probleme. Lediglich wenn ich von Pri-IDE oder (und) Promise 378 untereinander oder auf Platten am ICH5 kopiere (verschiebe) verabschieded sich mein System.
CD´s kann ich auf jede einzelne Platte kopieren ohne Hänger, genauso über Netzwerk. Es geht übers Netz zu meinem PC egal auf welche Platte und von meinem PC egal welche Platte übers Netz.
Wenn ich Prime95 laufen lasse, schießt sich mein System jedesmal nach max fünf Minuten weg aber nur mit Hängern, kein Neustart.
Wenn ich ein Molekühl berechnen lasse bei UD (United Device) häng sich mein System auch weg.
Wenn ich MP3´s auf unterschiedliche Platten habe und die incl Zeiten in die Playlist eintrage geht das ohne Probleme.
Zum Thema Treiber.
Das System ist auf der Raptor, die ja am ICH5 hängt. Dafür benötige ich keine Treiber von Drittanbieter, WinXP bringt da Treiber mit. (Habe allerdings auch schon anderen Treiber mit eingebunden bei Neuinstallation und brachte auch nichts) Der Treiber für den Promise 378 ist der IDE Treiber und nicht der Raid Treiber. Da der Controller im BIOS nicht als Raid eingestellt ist bekomme ich ein Ausrufungszeichen wenn ich diesen Treiber installiere. Lediglich der IDE Treiber geht da (zumindest bei mir *g*) Die Version ist 1.00.0.26 und ich habe keinen anderen gefunden. Der Treiber ist identisch mit dem auf der CD vom Mobo und bei Promise auf der Homepage.
Hmm ich bin mittlerweile zu dem Schluß gekommen das das Mobo nen Defekt hat.
Aber vielleicht gibt es ja noch einen unter euch der dieses "Problemchen" auch hatte/hat und sich weiterhelfen konnte.
Ich werde ansonsten versuchen das Mobo getauscht zu bekommen gegen ein GA-8KNXP.
Falls noch jemand Infos benötigt, einfach nachfragen.
Welches BIOS hat das Board denn drauf?
Abgesehn davon halte ich rein garnix von Promise Controllern, hatte bisher 2x einen (PCI und onboard) und bei total versch. Systemen hängte sich das System immer auf beim bewegen vieler Daten. Wenn also das Board tauscht (vorher neuestes BIOS da auch das Promise BIOS evtl. erneuert wird) schau auf eines das keinen Promise Controller verwendet die sind nur Müll.
Ist wohl ein typisches Promise Problem bei zu hoher PCI-Last, entweder hängt das System für so 10sek oder komplett, habe damals zu Highpoint gewechselt, ASUS verbaut immer die drecks Promise Teile.
Neueres Bios gibt es noch nicht zum Downloaden. Ist immer noch die 1016 bei Asus. Die habe ich via LifeUpdate auch drauf.
Mit den Controllern ist das ja so eine Sache, ich möchte ja kein Raid. Für mich sind die Platten groß und schnell genug um Daten zu "lagern".
Das GA-8KNXP hätte anstatt der Promise 378 einen Silicon Image Chip nur für Sata und einen GigaRaid für Ata133. Die zwei Sata Anschlüsse am ICH5 bleiben ja gleich.
Am Silicon und am ICH5 kann ich die Platten als einzelne Geräte anschließen. Beim GigaRaid bin ich mir nicht sicher.
Und instabil ist es auch nur wenn es um hohen Datentransfer geht.
Ansonsten läuft das System. Die einzige CPU die ich dabei bisher übertaktet habe war der 2,8er. Der läuft nun auf 3,42Ghz bei 42 Grad.
Den Silicon hatte ich vorher schon beim Asus A7n8x-E Deluxe und da hat das einwandfrei geklappt. Nur hat dieses Brett zu wenig Anschlüsse.
Ich sagte ja dass Promise Controller oft abkacken wenn die Last zu hoch wird (Kopieren großer Datenmengen). Wenn kein RAID willst ist der Silicon wohl ne gute Wahl, aber im RAID0 ist er recht schlecht. Bei nem neuen Board würde ich das Abit IC7-MAX3 empfehlen, hat auch den Silicon Chip.
Da Deine Probleme bei speicherintensiven Vorgängen (Prime etc.) auftreten, würde ich es mal mit etwas gemäßigteren Timings versuchen.
Was sagt die Ereignisanzeige?
Weiterhin solltest Du mal den automatischen Neustart deaktivieren. MS wirft dann ´ne Fehlermeldung raus, mit der man vielleicht dem Problem eher auf die Spur kommen könnte.
Das geht so: Start-> Systemsteuerung-> System-> Erweitert-> unter Starten und Wiederherstellen-> Einstellungen. Dort nimmst Du den Haken vor "Automatisch Neustart durchführen" weg.
Hast Du beim OC daran gedacht, die AGP/PCI Frequenz auf 66.66/33.33 MHz. festzusetzen?
Back to the Roots ...
Mit dem Promise hat das nichts zu tun, habe den mal im Bios daktiviert. die beiden Samsung Sata Platten abgeklemmt. Es waren somit nur mehr die WD und die SP1614N angeschlossen, aber immer noch selbes Problem. Nach 7GB kopieren einfach ein Neustart. Mal auf dem Weg von der WD auf die SA oder umgegehrt.
Dann die SP1614N am PRI-IDE ab und am Promise angeschlossen und eine Samsung Sata an den ICH5 und wieder kopiert und wieder ein Neustart.
Dann die WD raus und neues System auf eine SP1614C und die SP1614N dazu, wieder kopiert und wieder den Post Screen gesehen. Auch wenn die SP1614N abgeklemmt ist und ich zwei SP1614C anschließe, legt sich das System die Karten.
Im Bios ist alles Disabled von COM bis USB, keine Soundkarte mehr drin und SCSI 29160 raus und immer das gleiche Spiel.
@spiro
Automatische Neustarts sind Deaktiviert und AGP/PCI stehen auf 66/33.
Wie oben schon geschrieben, passiert das auch mit einem 2,4er und einem 2,6er.
Am Speicher liegt es wohl auch nicht, den habe ich auch schon getauscht und die Timings habe ich nicht verändert. Aber selbst wenn ich sie Manuell auf die langsamste Einstellung setze, gibt´s einen Neustart.
Ich glaube auch nicht, dass es am Übertakten liegt, da 3D Mark 2001 die komplette Nacht durchlief ohne Fehler, Spiele funkionieren auch ohne Absturz.
IDE-Kabel und Sata Kabel habe ich auch getauscht.
Kopieren, Verschieben, Prime95 und UD verursachen Abstürze und Neustarts.
Deshalb gehe und nun mal davon aus, dass am Mobo etwas defekt ist.
Aber trotzdem Danke für eure Antworten.
Wird eine von den HDDs evtl. zu heiß? (Vor allem die Raptor mit ihren 10000rpm)
Gibt viele Programme die dir SMART Status und Temp. anzeigen können.
Wenn ich HD-Tune trauen kann, beträgt die Temp der WD 27°C, die restlichen Platten liegen zwischen 23 - 25°C. Ich habe die vier Platten in einem Gedämmten Chieftec und habe vor den Platten noch regelbare Lüfter die mit der langsamsten Umdrehung laufen.
Ich habe leider keine anderen Platten zum testen, vielleicht hat mein Board ein Symphatieproblem mit WD und Samsung.
Ich habe ansonsten nur noch vier Fujitsu 74GB U320 Platten, wenn ich die anschließe geht das einwandfrei *g*.
Ich habe nun einen Teil der Platten an einem MSI 875P NEO FIS2R getestet und da klappt das mit den Platten, nur die WD war dort nicht dran.
