Es handelt sich um einen Upgrade PC, den ich vor ca. 1/2 Jahr gekauft habe (ich habe ein Gehäuse mit eingebautem Mainboard, CPU und Fans gekauft und habe meine alte GPU, Platten und Ram selbst eingebaut).
Es lief ein halbes Jahr alles ganz schick, habe die letzten 3 Wochen jedoch leider vermehrt Probleme.
Phase 1: Mein PC schaltete sich ohne Vorwarnung oder Fehlermeldungen instant aus. Dies passierte insgesamt 5x ( 2x unter hoher Auslastung und 3x quasi ohne Auslastung nur auf dem Desktop). Ich ging aufgrund des abrupten Ausschaltens von einem Hardwarefehler aus und setzte erstmal an den ältesten Bauteil, meinen RAM an, den ich sowieso schon länger mal upgraden wollte. Gesagt getan, ich kaufte mir zwei neue Riegel und baute diese in die entsprechenden Dual Channel Slots ein. Ein selbstständiges Ausschalten des Computers trat danach nicht mehr auf. Es ging aber dann mit Phase 2 weiter.
Phase 2:
Schätzungsweise aller 40 Betriebsstunden stelle ich fest, dass mein PC auf einmal deutlich träger wird, selbst einfachste Programme wie der Taskmanager reagieren dann nur noch verzögert, eine Reduzierung der Auslastung (PC ist bis auf GPU sowieso nie voll ausgelastet) hilft meist auch nicht weiter. Dieser Fehler tritt mal 2h nach Start auf und mal nach 10h, konnte keine Regelmäßigkeit feststellen.
In 90% der Fälle wenn ich den PC dann neu starten will tut er dies nicht. Beim Neustarten gehen alle LEDs und USB Geräte ordnungsgemäß an die Monitore bleiben jedoch schwarz. Ich erhalte den normalen ersten Piepton vom Bios, alles scheint in Ordnung.
Doch dann einige Sekunden später erhalte ich weitere Pieptöne (für mich 1 langer und 4 kurze siehe Video).
Da ich ein AMI Bios habe kann ich 1 lang und 4 kurz keinen Fehler zuordnen, das nächstliegende wäre also 5x kurz was auf ein CPU Problem hindeutet, weshalb ich diesen Thread auch hier eröffnete.
Nach dem Piepen passiert nichts weiter, Monitore bleiben schwarz und der boot wird nicht fortgesetzt.
Wenn ich den PC dann über den normalen Power Button ausschalte, ist er in 1 sek aus.
Wenn ich ihn dann erneut über den Power Button einschalte, tritt in der Regel der gleiche Fehlerbild auf.
Erst nach einigen Neustarts oder mehreren Minuten Wartezeit kann ich PC neu starten, dann läuft er wieder ganz normal und problemlos für die nächsten XX Stunden.
Dieser Fehler trat in den letzten 2 Wochen häufiger auf. (PC läuft ca. 12h am Tag LG ans Homeoffice)
Die CPU ist nicht übertaktet und der Ram wird automatisch für die CPU runtergetaktet (CPU nimmt nur 2933 Mhz)
Ich kann mir nicht erklären was los ist, für mich fühlt es sich wie ein Problem mit der CPU an. Da diese aber quasi nagelneu ist und es nach den Vorfällen ja immer wieder einwandfrei funktioniert hab ich keinen Schimmer obs wirklich daran liegt. Ich hoffe ihr könnt mir helfen oder Tipps geben.
Win auf neuer SSD aufgesetzt - Fehler trat auch hier auf
Ram ausgetauscht (Phase 1 führte zu Phase 2)
Alle Lüfter wurden überprüft, nach dem der PC ordnungsgemäß bootete konnten keine auffälligen Temperaturen festgestellt werden, auch nach dem der Fehler das erste mal auftritt konnten keine besonders hohen Temperaturen festgestellt werden.
Alle Treiber wie immer auf den neusten Stand.
Danke fürs Lesen.
- Prozessor (CPU): Intel Core i9 - 10900k
- Arbeitsspeicher (RAM): CORSAIR VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200 (vorher 4x Crucial 8 GB DDR 2400)
- Mainboard: ASUS TUF Z490-PLUS GAMING (Wi-Fi)…
- Netzteil: 600 Watt BoostBoxx
- Gehäuse: be quiet! Dark Base 700 …
- Grafikkarte: MSI Geforce 1080 Ti 11 GB
- HDD / SSD: verschiedene Marken SSDs und HDDs
- Win 10 Pro
- CPU Kühler: MSI MAG CoreLiquid 360R Wasserkühlung
Phase 2:
Danke fürs Lesen.
