Nextcloud https Port ändern?
- Ersteller Flokie
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
warum wuerdest du das wollen?
welchen reverse proxy nutzt du?
kamblars
- Apr. 2012
KurzGedacht
- Mai 2013
Nextcloud ist kein webserver und hat demnach auch keinen https port.
Wie man den Port des Webservers ändert hängt davon ab welchen Webserver du nutzt.
- Jan. 2022
madmax2010 schrieb:warum wuerdest du das wollen?
Habe den https Port 443 geändert und kann die Nextcloud von außen nicht mehr erreichen. Bei der Installation damals, wurde der Port auf 443 eingerichtet.
roket
- Dez. 2021
naja du änderst ja nicht den port innerhalb von nextcloud sondern den port deines webserver, inder regel apache oder nginx, geg. ist noch ein proxy dienst davor wie traefix der das auch kann, aber ohne zu wissen auf welcher platform du nextcloud installiert hast wird das in dieser form leider schwierig mit einer antwort.
Nilson
Grand Admiral
- Dez. 2008
Wenn du ihn geändert hast, weißt du doch, wo er geändert wird? Wenn du ihn nicht mehr von außen erreichen kannst, ist ggf. die Parteileitung oder sonst was nicht in Ordnung, aber das erstmal nichts mit Nextloud zu tun.Flokie schrieb:Habe den https Port 443 geändert
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
woFlokie schrieb:abe den https Port 443 geändert
welcher reverseproxy / webserver kommt zum einstaz?
hier beispielsweise eine nginx config (https://www.c-rieger.de/nextcloud-installationsanleitung/ gute basis und gute erklaerungen)
Code:
server {
listen 443 ssl http2;
listen [::]:443 ssl http2;
server_name ihre.domain.de;
ssl_certificate /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem;
ssl_certificate_key /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key;
ssl_trusted_certificate /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem;
#ssl_certificate /etc/letsencrypt/rsa-certs/fullchain.pem;
#ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/rsa-certs/privkey.pem;
#ssl_certificate /etc/letsencrypt/ecc-certs/fullchain.pem;
#ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/ecc-certs/privkey.pem;
#ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/ecc-certs/chain.pem;
ssl_dhparam /etc/ssl/certs/dhparam.pem;
ssl_session_timeout 1d;
ssl_session_cache shared:SSL:50m;
ssl_session_tickets off;
ssl_protocols TLSv1.3 TLSv1.2;
ssl_ciphers 'TLS-CHACHA20-POLY1305-SHA256:TLS-AES-256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA512:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA512:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384';
ssl_ecdh_curve X448:secp521r1:secp384r1;
ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_stapling on;
ssl_stapling_verify on;
client_max_body_size 10G;
client_body_timeout 3600s;
fastcgi_buffers 64 4K;
gzip on;
gzip_vary on;
gzip_comp_level 4;
gzip_min_length 256;
gzip_proxied expired no-cache no-store private no_last_modified no_etag auth;
gzip_types application/atom+xml application/javascript application/json application/ld+json application/manifest+json application/rss+xml application/vnd.geo+json application/vnd.ms-fontobject application/wasm application/x-font-ttf application/x-web-app-manifest+json application/xhtml+xml application/xml font/opentype image/bmp image/svg+xml image/x-icon text/cache-manifest text/css text/plain text/vcard text/vnd.rim.location.xloc text/vtt text/x-component text/x-cross-domain-policy;
add_header Strict-Transport-Security "max-age=15768000; includeSubDomains; preload;" always;
add_header Permissions-Policy "interest-cohort=()";
add_header Referrer-Policy "no-referrer" always;
add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
add_header X-Download-Options "noopen" always;
add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
add_header X-Permitted-Cross-Domain-Policies "none" always;
add_header X-Robots-Tag "none" always;
add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;
fastcgi_hide_header X-Powered-By;
root /var/www/nextcloud;
index index.php index.html /index.php$request_uri;
location = / {
if ( $http_user_agent ~ ^DavClnt ) {
return 302 /remote.php/webdav/$is_args$args;
location = /robots.txt {
allow all;
log_not_found off;
access_log off;
location ^~ /apps/rainloop/app/data {
deny all;
location ^~ /.well-known {
location = /.well-known/carddav { return 301 /remote.php/dav/; }
location = /.well-known/caldav { return 301 /remote.php/dav/; }
location /.well-known/acme-challenge { try_files $uri $uri/ =404; }
location /.well-known/pki-validation { try_files $uri $uri/ =404; }
return 301 /index.php$request_uri;
location ~ ^/(?:build|tests|config|lib|3rdparty|templates|data)(?:$|/) { return 404; }
location ~ ^/(?:\.|autotest|occ|issue|indie|db_|console) { return 404; }
location ~ \.php(?:$|/) {
rewrite ^/(?!index|remote|public|cron|core\/ajax\/update|status|ocs\/v[12]|updater\/.+|oc[ms]-provider\/.+|.+\/richdocumentscode\/proxy) /index.php$request_uri;
fastcgi_split_path_info ^(.+?\.php)(/.*)$;
set $path_info $fastcgi_path_info;
try_files $fastcgi_script_name =404;
include fastcgi_params;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_param PATH_INFO $path_info;
fastcgi_param HTTPS on;
fastcgi_param modHeadersAvailable true;
fastcgi_param front_controller_active true;
fastcgi_pass php-handler;
fastcgi_intercept_errors on;
fastcgi_request_buffering off;
fastcgi_read_timeout 3600;
fastcgi_send_timeout 3600;
fastcgi_connect_timeout 3600;
location ~ \.(?:css|js|svg|gif|png|jpg|ico|wasm|tflite)$ {
try_files $uri /index.php$request_uri;
expires 6M;
access_log off;
location ~ \.wasm$ {
default_type application/wasm;
location ~ \.woff2?$ {
expires 7d;
access_log off;
location /remote {
return 301 /remote.php$request_uri;
location / {
try_files $uri $uri/ /index.php$request_uri;
zeig doch mal
Code:
sudo netstat -tulpn
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
Ok, apache also.
Dann zeig doch mal die apache config für nextcloud
0x8100
Fleet Admiral
- Okt. 2015
der apache lauscht nur auf ipv6 und nicht auch zusätzlich auf ipv4 - er tut das aber weiterhin auf port 80 und 443. es wird wohl das
listen 443 aus der beispiel-config von @madmax2010 fehlen.DarkAngel2401
- Jan. 2022
In einer Shell auf dem Server mit vi, vim, nano, mcedit, ...
Ansonsten per scp, ftp, ftps, sftp oder sonstwie das File auf einen Rechner deiner Wahl kopieren und editieren.
andy_m4
Admiral
- Aug. 2015
Ich hab gerade ein bisschen Sorge wenn es an sowas schon scheitert, ob es dann ne gute Idee ist eine nextcloud-Instanz (möglicherweise noch vom Internet aus erreichbar) zu betreiben.Flokie schrieb:Ja genau, in der default-ssl.conf ist der Port 443 eingetragen. Mit welchem Befehl kann der Port in der conf Datei angepasst werden?
Vielleicht sollte ich einfach mal nachfragen, warum Du den Port überhaupt ändern willst?
DarkAngel2401
- Jan. 2022
Forwarde den neuen externen Port doch einfach auf intern 443.
U
