NextCloudPi (Setting) - Login nicht möglich
oh-leut
Sep. 2013
Hardware: Raspberry 4 (8GB Ram)
Ich habe ein Image (NextCloudPi_RaspberryPi_v1.51.0.img) via Balena Etcha auf eine 64GB SD-Karte geschrieben.
Im nächsten schritt werde ich zur Setting-Seite https://xxx.xxxx.xxx.xx:4443 weitergeleitet,
wo ich mich via ncp und gezeigten PW anmelden kann.
Anmeldung mit gezeigten User(ncp) & PW funktioniert und ich kann den Wizard starten der auch sauber durchläuft.
Verbindung von aussen (80/443) nicht eingerichtet
Let’s Encrypt Zertifikat nicht vorhanden
Verbindung von aussen via Wireguard (FritzBox)
Wenn ich dann zum späteren Zeitpunkt zum 3 oder 4 mal versuche die Setting-Seite https://xxx.xxxx.xxx.xx:4443 auf zu rufen
kommt wieder die Anmeldemaske und ich soll die User & PW angeben was ich auch tue, dann aber nach absenden kommt wieder die Anmeldemaske, egal was ich tue ich komme immer wieder auf die Anmeldung zurück !!!
User & PW können nicht falsch sein weil diese mir am Anfang angezeigt wurden.
Fail2Ban ist auch nicht aktiv & ich sitze im eigenen Netzwerk via Lan.
Meine schritte waren schon...
Browserdaten/Cache Löschen --> erfolglos
Andere Browser verwenden --> erfolglos
NextCloudPi_RaspberryPi_v1.51.0.img mehrmals neu aufgespielt --> erfolglos
So hat eventuell jemand ne Lösung zum Problem ?? , ich werde noch wahnsinnig ;-)
mit die Anmeldedaten die ich am Anfang bekommen habe bzw. generiert wurden und das sind
Adminrechte (Administrator)
PW: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hi!
Kommst du per SSH auf das System? Falls ja:
Code:
nano /var/www/nextcloud/config/config.php
Dort bei trusted domains einen weiteren Eintrag einfügen, vorher blockiert NC(P) den Zugriff. Einmal neustarten und nochmal probieren.
Ich habe bei mir die lokale IP eingetragen die per DHCP-Reservierung von der Fritzbox kommt.
Code:
'trusted_domains' =>
  array (
    0 => 'localhost',
    7 => 'nextcloudpi',
    5 => 'nextcloudpi.local',
    8 => 'nextcloudpi.lan',
    3 => 'nextcloudpi',
    11 => '<ip-v6>',
    1 => 'DEINE-IP-ADRESSE',
    14 => 'nextcloudpi',
Falls das nicht gehen sollte, installier ein nacktes Debian (oder Raspberry Pi OS müsste auch gehen). Schau dass du mit SSH auf das System kommst. Im Anschluss den NextCloudPi curl-Install-Command ausführen, wie oben geschrieben die IP in die config.php aufnehmen und ggf. einmal neustarten.
Damit hat es bei mir bei einem Odroid bisher gut geklappt.
SSH ist aktiviert, ich wollte jetzt zugriff via ssh herstellen mit Putty , bekomme ne Aufforderung das PW zu ändern , habe das PW geändert !
wenn ich mich jetzt aber via ssh verbinden will stürzt Putty einfach ab !
über MobaXterm funktioniert das auch nicht....
login as: ncp
Pre-authentication banner message from server:
| Please note that SSH may not work until a valid user has been set up.
| See http://rptl.io/newuser for details.
End of banner message from server
¦ • MobaXterm Professional Edition v23.0 • ¦
¦ (SSH client, X server and network tools) ¦
¦ ? SSH session to ncp@xxx.xxx.xxx.xx ¦
¦ • Direct SSH : ? ok ¦
¦ • SSH compression : ? (disabled or not supported by server) ¦
¦ • SSH-browser : ? ok ¦
¦ • X11-forwarding : ? (disabled or not supported by server) ¦
¦ ? For more info, ctrl+click on help or visit our website. ¦
NextCloud Logo
____________________________________________________________
NextCloudPi v1.51.0 is up to date
Last login: Sat Feb 11 14:06:57 2023 from xxx.xxx.xxx.xx
Could not chdir to home directory /nonexistent: No such file or directory
This account is currently not available.
das mit dem Image (NextCloudPi_RaspberryPi_v1.51.0.img) & Balena Etcha etc. scheint ja voll die rotze zu sein !
nach langen hin und her finde ich keine Lösung den Fehler zu beheben !
Habe mich entschlossen Raspberry OS zu installieren und dann via snap NextCloud zu installieren .
Ich habe da ne Anleitung im Netz gefunden .
Aktuell läuft es bis jetzt Flüssig, Sauber & ist erreichbar .
Klingt auch gut.
Was ich bei NCP super finde, dass am das System, NC und die NC Apps automatisch updaten lassen kann, sozusagen fire & forget.
