Nexus 4 - Display erwacht nicht aus Standby
scf-since1904
Apr. 2011
Hey Leute!
Bin seit September Besitzer eines Nexus 4 und hatte bislang keine Probleme. Hatte Stock 4.4.2 drauf und dazu den Franco Kernel also auch gerootet & Bootloader offen - die Konfiguration lief auch schon genau so seid Januar absolut perfekt.
Gestern wollte ich das Handy jedoch aus dem Standby aufwecken und es passiert einfach gar nichts. Startet man es neu - kein Problem Display funktioniert! Macht man die Tastensperre rein geht das Display aus - aber danach nicht mehr an. Der Touchscreen läuft allerdings! kann das Ding entsperren und Lautstärke Tasten erhöhen Klingeltonlautstärke (macht ja immer einen Ton). Nur das Display bleibt eben schwarz (obwohl es ja offensichtlich keinen Schaden hat)
Habe schon Werkzustand & factory image flashen versucht - keine Besserung
Hat noch jemand ne Idee? oder muss ich das gute Stück einschicken?
Viele Grüße & vielen Dank für jegliche Hilfe!
klingt danach dass sich deine ausleuchtung vom display langsam verabschiedet. wenn du das handy in starkes gegenlicht hälst erkennst du da noch was drauf oder garnix?
tatsächlich danke! wenn man es in die sonne hält kann man das Display erahnen! wobei direkt nach dem einschalten wie gesagt die hintergrund beleuchtung funktioniert! allerdings lässt sie sich nicht regulieren..
Wird dann wohl der inverter sein , weil das problem ja auch mit stock auftritt. was du noch versuchen könntest ( was aber recht schwer wird) vesuchen zur displayhelligkeit zu navigieren und schauen ob es sich da was tut.
Trotzdem wirdst du es wohl einschicken müssen da es ein hardware defekt ist :/
okay vielen dank!
es ist nur so seltsam, dass das display direkt nach dem hochfahren nahezu normal funktioniert. das sollte dann aber schon unter die Garantie/Gewährleistung fallen oder?
Selbstverständlich. ;) Natürlich nur so lange, wie keine äußeren Schäden vorhanden sind und auf die Ursache hindeuten bzw. ob du nicht der Verursache bist. Wenn das nicht der Fall ist, dann steht der Inanspruchnahme nichts im Wege. :)
XShocker22
