Nexus 4 verliert nach Starten Wlan Verbindung
Pennerschwert
Commodore
Mai 2011
seit einigen Tagen habe ich ein sehr komisches Problem mit dem Nexus 4 meiner Mutter. Es verbindet sich nicht mehr mit dem Wlan egal, was man auch macht. Lediglich während des Beendens (als nach Drücken des Ausschaltenbuttons im Menü) und während des Neustarts bzw dem Startvorgang besteht Wlan Verbindung, die allerdings etwa 1 Min nach dem Neustart wieder verschwindet.
Mobilfunk und Bluetooth funktionieren einwandfrei.
Was ich schon probiert habe:
  • Router und Handy neustarten
  • IP des Handys nicht über DHCP, sondern fix vergeben
  • Wlan Verbindung aus dem Gerät gelöscht und neuerstellt
Alle anderen Geräte, darunter mein Nexus 4, haben keine Probleme sich mit dem Wlan zu verbinden. Das Bestehen einer Verbindung zwischen dem Nexus 4 meiner Mutter und dem Router lässt sich, auch über den Router nachvollziehen.
Es besteht noch Garantie bzw Gewährleistung (Gekauft im April 2013). Außerdem ist das neueste Android 4.4.2 (Kitkat) installiert.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ?
Schon mal vielen Dank an alle :)
Ist Bluetooth die ganze Zeit eingeschaltet? Falls ja, verbindet sich das Nexus wenn man Bluetooth ausschaltet?
Edit: Sollte das der Fall sein, dann mal checken ob die App "barcoo" installiert ist und diese entfernen. Das hat bei meinem N4 geholfen.
Hm, barcoo ist installiert. Werde ich gleich mal testen, danke für den Hinweis !
Das war tatsächlich der Grund, vielen Dank NiThDi :)
Gerne :) Evtl. gleich eine schlechte Bewertung bei barcoo abgeben, damit die das mal fixen ^^
