Phneom
- Apr. 2013
Heyho,
habe leider das Problem das mein Nexus 7(2012) irgendwie nur sehr langsam lädt.
Was wurde schon gemacht:
-> Akku getauscht
-> Microusb / IO Buchse getauscht
-> Andere 2A Ladegeräte probiert
-> Andere Kabel ausprobiert + auch ein USB Verlängerungskabel zwischengehängt mit kurzgeschlossenen Daten Leitungen
Problem: Es lädt unheimlich langsam ob nun stock rom oder sonst was.
Aktuell läuft CM12 mit einem Custom Kernel drauf (OC @ 1,6Ghz + ein paar Optimierungen). Wenn der Akku mal voll ist hält der auch ganz gut und sonst läuft das Tablet flüssig ohne macken.
Mit allen Ladegeräten kam mein K3 Note ohne Probleme zurecht das nexus hingegen will einfach nicht voll werden.
Ampere zeigt über den microUSB Port einen Ladestrom von 100-200mA, als quick & dirty Lösung schieb ich übers nackte kabel strom in den pogo anschluss und siehe da: 500mA-1A gehen dadurch. Hätte mir jetzt einfach das dock geholt aber das scheint zu teuer und gibts nicht wirklich mehr.
Jemand noch einen Tipp oder reif für die Tonne?
-> Akku getauscht
