Nicht identifiziertes Netzwerk
pfsler
Cadet 1st Year
Juli 2012
seit ein paar Tagen komme ich nicht mehr ins Internet (DSL über O2 Homebox, Wlan geht auch nicht.) Die o.g.Meldung bzw.bei Ausführung der Problemdiagnose"Ethernet verfügt über keine gültige IP-Konfiguration" hatte ich schon bei meinem alten Mainboard, das jetzt seinen Geist aufgegeben hat. Nun habe ich ein Asus Prime X370 Pro mit Ryzen 1700x Prozessor. Leider das gleiche Problem unter Win 8.1 64 Bit. Im Forum habe ich natürlich schon gesucht und diverse Tipps ausprobiert. Ein-/Ausschalten des Routers und Deaktivieren/Aktivieren der Netzwerkverbindung war ergebnislos. Als feste Daten IP 192.168.2.31, Subnetz 255.255.255.0, Gateway und DNS 192.168.2.1 einzugeben, nützt nichts. Ich habe Windows neu installiert, was auch nichts gebracht hat.
Leider kann ich die Asus Treiber-CD nicht ausführen, da die Meldung kommt, dass mein OS nicht unterstützt wird. Ich habe daher zumindest im Gerätemanager alle Geräte mit dem gelben Fragezeichen ausgewählt und dieTreiber von CD suchen und installieren lassen.
Bei der Eingabeaufforderung ergibt ipconfig /all folgende Daten:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : MR
Prim鋜es DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
Ethernet-Adapter Ethernet:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Gigabit-Netzwerkverbindung Intel(R) I211
Physische Adresse . . . . . . . . : 60-45-CB-9C-54-DB
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IPv4-Adresse (Auto. Konfiguration): 169.254.249.66(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
NetBIOS 黚er TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Tunneladapter isatap.{7C4F99F4-D885-470F-9A2A-FFD97AC5C8EA}:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2
Physische Adresse . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Die O2 Hotline habe ich auch schon bemüht, aber mit der Homebox 6641 und dem Lan-Kabel ist alles in Ordnung (das Kabel habe ich vorsorglich getauscht).
Was könnte ich noch versuchen?
Grüße
Michael
Dein LAN Adapter bekommt per DHCP keine IP zugewiesen.
Ist das Netzwerk auch wirklich das 192.168.2.0 /24 Netzwerk wenn du manuelle IP aus dem Bereich vergibst ?
Was sagt das Handbuch dazu oder hast das mal verstellt ?
Laut Handbuch ist Standard das 192.168.1.0 /24 Netz, versuche mal da eine IP zb. 192.168.1.10
Vermute mal das nur der DHCP Server aus ist.
Hast mal Router Reset versucht ?
Router Reset habe ich versucht.
Die o.g IP Daten habe ich nur in einem Thread zu dem Problem gefunden. Wie finde ich denn raus, welche Netzwerkadresse die für mich richtige ist?
Siehe Änderung meines Beitrages, laut Handbuch ist Standard das 192.168.1.0 /24 Netz, versuche mal da eine IP zb. 192.168.1.10
Damit geht es. :-) Muss ich diese feste IP nun immer belassen?
Schau mal nach ob der DHCP Server ausgeschaltet ist, scheint so.
So, O2 Box ist nach langem Reset neu eingerichtet. Jetzt geht es wieder.
Vielen Dank. :-)
