Nicht wegzukriegende chkdsk Fehler
msl
Jan. 2007
seit neuestem habe ich andauernde fehler bei chkdsk. (Glaubt mir ich habe annähernd allechkdsk Beiträge hier im Forum gelesen bevor ich das hier postete)
Auch wenn ich chkdsk /f mache und dann neu boote - im Anschluß habe ich wieder Fehler weshalb z.b. O&O defrag nicht ausgeführt werden kann. auch chkdsk /r half nichts. Dirty bit ist auch nicht gesetzt.
Bin leider recht ratlos im Moment. S M A R T zeigt keine Fehler. Werde Mal das Samsung Tool durchlaufen lassen (hab ne SpinPoint 2504C)
erst dachte ich es wäre das "schnelles herunterfahren" von XP - aber vergebens.
lustig auch, dass ich ein paarmal nacheinander chkdsk laufen lassen kann und die ergebnisse sind immer anders - mal fehlerfrei mal wieder fehler mit verwaisten dateien und MTF und so.
hier mal ein Auszug aus den 2 Möglichen Meldungen (neben der, dass keine Fehler auftreten)
CHKDSK überprüft Dateien (Phase 1 von 3)...
Dateiüberprüfung beendet.
CHKDSK überprüft Indizes (Phase 2 von 3)...
Indexüberprüfung beendet.
CHKDSK stellt verlorene Dateien wieder her.
CHKDSK überprüft Sicherheitsbeschreibungen (Phase 3 von 3)...
Überprüfung der Sicherheitsbeschreibungen beendet.
CHKDSK hat freien Speicher gefunden, der in der MFT-Bitmap (Master
File Table) als zugeordnet gekennzeichnet ist.
CHKDSK hat freien Speicher gefunden, der in der Volumebitmap als
Windows hat Probleme im Dateisystem festgestellt.
Führen Sie CHKDSK mit der Option /F (Fehlerbehebung) aus, um die Probleme zu
beheben.
Indexeintrag 2C6ED410d01 in Index $I30 der Datei 245 wird gelöscht.
Indexeintrag 2C6ED4~1 in Index $I30 der Datei 245 wird gelöscht.
Indexeintrag cookies.txt in Index $I30 der Datei 4662 wird gelöscht.
Indexeintrag prefs.js in Index $I30 der Datei 4662 wird gelöscht.
Danke für alle Tips
- chkdsk /r benötigt den Parameter /f (also immer chkdsk /f /r)
- chkdsk evtl. mal von der Wiederherstellungskonsole ausführen
- schon mal den RAM getestet? Nicht das beim Schreiben der Daten schon Fehler auftreten?
- bei IDE-HDDs hat manchmal ein Tausch des Datenkabels geholfen. Evtl. auch bei SATA?
Das ist erst mal alles, was mir dazu einfällt.
RAM habe ich getestet - der ist OK.
Ich werde heute/morgen nochmal chkdsk /x /f /r versuchen - so als ganzes.
Zudem ist ne Bootdisk mit Samsungs hdutil schon vorbereitet - denke aber nicht das das nen physikalischer Fehler ist, da ich keine Ausfälle o.ä. habe.
Desweiteren habe ich von verbuggten O&O defrag Versionen gelesen die da nur nonsense ausgeben. allerdings schließe ich das aus, da es ja auch ohne O&O fehler schmeisst (allerdings nie, wenn ich mit /f arbeite - also vorm booten)
Wenn weniger als 10% Platz auf der Platte ist können Defragmentierungen nicht mehr ausgeführt werden, hast Du also soviel Platz auf der Platte zur Verfügung?
jau hundert pro!
edit: gerade nochmal chkdsk /f /r /x durchlaufen lassen - keine fehler nix. direkt danach im windows von wegen verwaiste datei "autosync[1]" wiederhergestellt. irgendein krams kommt da immer hochgepoppt - ich mach mir da keine sorgen aber komisch ists schon.
