Niedrige Helligkeit und unnatürlicher Weisswert an Acer VG272UV
nmos
Cadet 1st Year
Feb. 2021
Hallo Zusammen,
ich habe zwei neue Acer Monitore gekauft. Als Hauptmonitor wird ein VG272UVbmiipx und als Zweitmonitor ein VG270Ubmiipx verwendet. Laut Datenblatt ist der teurere VG272UV mit 400cd/m², und der deutlich günstigere VG270Ub mit 350cd/m² angegeben. Nach Installation ist der VG270Ub jedoch deutlich heller und hat eine viel natürlichere Farbdarstellung. Auch der Versuch des Einstellen mit den Monitoreinstellungen
und die Kalibrierung mit einem x-rite i1 Pro haben nicht geholfen. Beide Monitore sind auf 100% Helligkeit eingestellt, am PC habe ich sowohl die 10-Bit, als auch die 8-Bit Einstellungen getestet. Ein Werksreset habe ich versucht, hat aber keine Änderung bewirkt, richtig kalibriert sind beide Panels. Außerdem habe ich beide Monitore an einem anderem PC angesteckt, das Problem war hier dasselbe.
Habt ihr noch irgendwelche Tipps die ich versuchen kann oder muss ich den Monitor einschicken?
Ich freue mich über Eure Antworten!
Das du mit AH-IPS vs AHVA Panel etwas unterschiedliche Farbdarstellungen hast ist nicht verwunderlich, wenn du identische Farben haben willst musst du in der regel immer 2x den selben kaufen (das exakt gleiche modell) :-)
So isses mMn.
Und mit was werden die Monitore "befeuert"?
System?
Das klappt oft aber auch nicht wie in meinem Fall. Zwei mal das gleiche Model und trotzdem Abweichungen in der Farbdarstellung. Da hilft dann nur noch manuelles nachregeln in den Monitor Einstellungen.
Wobei da natürlich die Helligkeit gleichbleibend ist.
Moselbär schrieb:
So isses mMn.
System?
Beide Monitore sind an meiner GTX 970 angeschlossen, Hauptmonitor per Displayport, 2.-Monitor mit HDMI. Ich habe die Anschlüsse aber auch schon vertauscht und einen anderen PC verwendet, der Effekt war leider derselbe.
Was mich eben verwundert ist, dass der Hauptmonitor mit 400cd/m² verkauft wird, der 2.-Monitor mit 350cd/m². Laut Messung kommt das hellere Gerät aber auf einen tatsächlichen Mittelwert von 311cd/m² und der dunklere (mit 350cd/m² angegeben) kommt im Durchschnitt auf 409cd/m². Liegt das im Bereich der normalen Abweichung oder stimmt hier mit einem der Panel etwas nicht?
