niedrigere Taktraten als Werkstatt nicht einstellbar
fanatiXalpha
Fleet Admiral
Aug. 2011
früher mit Catalyst konnte ich über den MSI AB Taktraten einstellen die wesentlich niedriger waren als Werkstakt. Bei meiner 290er zum Beispiel 700Mhz weil manche Spiele so wenig gefordert haben. Dadurch konnte auch die Spannung maximal gesenkt werden.
Jetzt mit dem Crimson klappt das bei mir nicht mehr. Über den AB verhält er sich total komisch (Stelle 800 ein und er macht nur 840; 700 ebenfalls 840 und erst ab einer gewissen Schwelle greift er wieder, glaub das war so 650 oder so)
Und den Takt übernimmt er dann nicht im Spiel
Über Crimson passiert dann das gleiche, nur ohne das komische Verhalten oder ich sehe es nicht.
Wisst ihr da was dazu?
Bin noch beim alten 15.12 treiber
Wahrscheinlich nimmt Crimson einen anderen Zugang zu den Taktstufen als der CCC
Senk doch einfach das Powertarget ab, den Effect sollte gleich oder besser sein.
Es stehen kaum Informationen in deinem Post:mad:.
Um welches Grafikkartenmodell handelt es sich?
Versuch mal Afterburner aktuell zu machen.
Wenn das nicht hilft den neusten Grafiktreiber zu laden.
Scheint ja ein Softwareproblem zu sein.
Etwas Versuch macht vermutlich schlau.:D
ich hab geschrieben 290er, oder was brauchst du da noch?
Mh... aber es hatte ja vorher auch schon funtkioniert
und danach hat sich ja nur noch der AB geändert
aber ich werde den AB und den Treiber mal neu installiern
