no signal going to sleep
Anophiel
Juni 2012
guten tag,
ich hab mir einen gebrauchten Scaleoview l22w 6sa gekauft habe den an meinen pc ( k99m-v, amd athlon 64 x2 4000+, 300 W netzteil noname, mit einer 256mg gforce fx5500) angeschlossen. kam die meldung "No signal, Going to sleep", darauf hin funktionierte dann auch der alte monitor nicht mehr. nach einiger suche hatte ich den vermeindlichen übeltäter(die grafikkarte) ausgetauscht und durch eine pny gforce 6200 mit 512mb ersetzt. auf dem monitor tut sich nach wie vor nichts doch auf meinem alten röhren monitor erhalte ich ein bild auch der tv-out gibt ein bild auf den fernseher aus. der Scaleoview monitor wiederum funktioniert 1a mit der on board grafik karte doch verbinde ich ihn mit der pny kommt wieder die meldung no signal. ach ja das netzteil hab ich auch für eins mit 400 w (auch wieder noname aber neu) ausgetauscht. mitlerweile bastele ich seit 2 tagen und bin der verzweiflung nahe hoffe hier kann mir jemand helfen
danke im vorraus
Ist der Grafikausgang der AGP-Karte aktiviert?
Sind Auflösung und Wiederholrate so eingestellt, dass sie der TFT-Monitor verträgt?
es kann gut sein, dass der dvi-adapter nicht für diese graka gebaut ist.
steckt die karte im pci-e steckplatz richtig? möglicherweise ist staub drin, und verhindert ein kontakt (ein paarmal ein und wieder ausbauen der graka und mit staubrüssel oder pinsel kräftig rumbeseln könnte auch helfen.)
@ chirgu also ein und ausgebaut sowie mit druckluft durchgeblasen hab ich schon ca 50mal.
versuche die graka übern normalen vga anschluss an den vga anschluss des monitors anzuschliessen.
@ H_D_Case also der tv out funktioniert schonmal ganz normal, wie ich wenn den vga ausgang aktivieren kann weiss ich nicht. dasselbe gilt für auflösung und wiederholrate.
hab quasi alles ausprobiert ausser dvi-adapter und dann an den vga des monitors den muss ich nämlich erst kaufen. wie bereits gesagt der monitor geht an der onboard graka problemlos stecke ich die pny ein stecker dran rechner fährt hoch hat aber von anfang an kein signal nichtmals bios-bootscreen( wo man entf drücken kann)
hoffe auf weitere antworten,, danke =))
ach ja habe auch noch einen alten röhren monitor vom nachbarn geliehen da kam ein signal an aber ein sehr gestörtes
