Noctua 5V Lüfter
Break16
Okt. 2006
hallo
ich habe ein Lowboard (hängend) für meine A/V (HIFI) Geräte mit zwei großen Lüftungsgittern.
Ich will daher eine zusätzliche Belüftung für den A/V-Lowboard, um meine Heimkino-Receiver Geräte zu schützen.
zur auswahl stehen:
Noctua NF-A20 5V, 200mm und der Noctua NF-A20 5V PWM, 200mm
bei beiden ist ja ein USB-Stromadapterkabel dabei, damit ich diese mit einem USB-Netzteil betreiben kann. nun meine frage: Bei der Verison "Noctua NF-A20 5V PWM, 200mm" wie kann ich mit einem normalen USB-Netzteil diesen Lüfter einstellen? also die drehzahl? bei der versioin "Noctua NF-A20 5V, 200mm" läuft er ja auf fullspeed. denke aber das die PWM Version für mich besser wäre, damit ich den bei bedarf drosseln kann. aber kein plan, wie das funktionieren soll.
gibt es für diese Noctua auch Tipps wie ich den im Lowboard drinnen befestigen kann? :)
danke!
Also bei meinem noctua waren 2x 3pin adapter bei für den dauerbetrieb in 5/7 volt. Wenn du nen dreh regler willst musste denke ich noch eine lüftersteuerung mit einbeziehen, die lüfter selbst können zwar geregelt werden, aber nur mit zusätzlicher hardware, ala mainboard oder extra steuerung. Die du dann auch noch unter bringen musst, also entweder nur den lüfter einbauen und dauerbetrieb 5/7/12 aussuchen, oder noch ne extra lüftersteuerung einbauen
Nur bei den Noctua NF-A20 12V/PWM wird der Spannungsadapter (L.N.A.) mitgeliefert.
Man könnte die Lüftergeschwindigkeit auch mit einem regelbaren 5V Universal Netzteil mit USB-Adapter steuern.
Hinter meinem A/V Verstärker habe ich es mit einem 12V Lüfter so realisiert.
- Netzteil 12v mit 4Pin Molex Anschluss
- Adapter 4Pin Molex auf 3Pin (in deinem Fall auf 2x 3Pin, für Lüfter ohne PWM)
- zwischen Lüfter und 3Pin Anschluss dann den Noctua Spannungsadapter (L.N.A.)
Ich denke aber dass der Noctua auch bei vollen 800RPM kaum wahrnehmbar sein wird.
Wenn die Lüfter auf Holz geschraubt werden können, würde ich sie mit den Lüfterschrauben in vorher vorgebohrte Löcher schrauben oder versuchen das vorhandene Gitter zu verwenden. Mit ein paar Fotos könnte man mehr dazu sagen.
hallo leute
bei mir sieht das im Hänge-Lowboard so aus.
https://www1.xup.in/exec/ximg.php?fid=78621199
https://www1.xup.in/exec/ximg.php?fid=54784281
https://www1.xup.in/exec/ximg.php?fid=18688457
https://www1.xup.in/exec/ximg.php?fid=93424219
https://www1.xup.in/exec/ximg.php?fid=10197885
https://www1.xup.in/exec/ximg.php?fid=39175644
https://www1.xup.in/exec/ximg.php?fid=21347593
irgendwie bläst der Lüfter aber nicht so heftig wie ich mir es vorstellen würde. klar minimal einen effekt hat es aber so richtig bläst der nicht raus. laut ist der auf keinen Fall - richtig spitze.
einer eine idee welchen lüfter ich sonst verwenden könnte mit so einer USB Lösung? Habe so ein Anker 24W 2-Port USB Ladegerät
als lüfter hab ich drin:
Noctua NF-A20 5V
Der Lüfter ist bei dieser Art der Montage nahezu wirkungslos, da er kaum Luft bewegen kann. Hinter dem Lüfter kommt ja direkt die geschlossene Wand.
Wirksam wäre ein kleinerer Lüfter an der Innenseite der Belülüftungsschlitze.
Du benötigst einen Luftstrom. So kann der Lüfter nur etwas warme Luft im Kreis drehen...
