- Jan. 2008
Leider macht mein NF-A12 (15 Monate alt) seit kurzem Probleme. Bisher lief der als Gehäuselüfter mit ca. 600rpm fröhlich vor sich hin. Als sich allerdings einige Systemtemperaturen etwas verschlechterten habe ich ins Gehäuse geschaut und bemerkt, dass der Lüfter nicht lief. Kabel neu angeschlossen und dennoch nichts. Also im EFI die PWM Werte immer weiter erhöht bis er plötzlich anlief. Dazu waren waren 38% nötig, was in nervigen 800rpm resultiert.
Ich habe den Lüfter mit und ohne L.N.A. an verschiedenen Anschlüssen am Board getestet, ohne Erfolg.
Zudem fiel mir auf, dass der Lüfter bei PWM Werten zwischen 38 und ca. 45% permanent eine Art Klickgeräusch von sich gibt und die ausgelesene Drehzahl manchmal stark springt (z.B. kurzzeitig auf ca. 440rpm, dann wieder auf 830 zurück).
Kennt jemand das Problem? Ich würde je vermuten, dass die Elektronik des Lüfters defekt ist. Aber bevor ich Noctua zwecks Garantie kontaktiere wollte ich mal eure Meinung hören. Nicht dass doch das Board Schuld ist, auch wenn ich das eher ausschließe.
Leider finde ich bei Noctua keine Angabe zu PWM % für das Minimum sondern lediglich die Drehzahl von ca. 450 rpm.
