Andy_Piano
- Mai 2010
bisher waren in meinem Gehäuse die Standardlüfter von Cooler Master eingebaut. Der hintere war am Board angeschlossen, der vordere einfach ans Netzteil. Beide nicht PWM-fähig.
Vorgestern habe ich die Lüfter gegen zwei Noctua NF-S12A PWM getauscht. Da die PWM-fähig sind, habe ich sie auch an das Board angeschlossen, um sie steuern zu lassen. Es handelt sich um das Gigabyte GA-H87-HD3 Dabei habe ich folgendes beobachtet:
Zunächst habe ich die beiden Lüfter mit dem Low-Noise-Adapter angeschlossen und sie liefen auch. Als ich dann gezockt habe und damit die Hardware stärker beansprucht wurde, haben die Lüfter den Dienst eingestellt. Das habe ich eher zufällig bemerkt, als ich hören wollte, ob die Lüfter unter Last hörbar sind. Dabei habe ich festgestellt, dass da gar kein Luftstrom kommt und nach Öffnen des Gehäuses bemerkt, dass die gar nicht (mehr) laufen.
Nach einem Rechnerneustart liefen die aber wieder.
Ich wollte ins BIOS, um zu schauen, ob ich da was einstellen muss, kam aber nicht mehr rein. Problem war, dass meine (USB-)Tastatur erst zu spät mit Strom versorgt wurde und so die Taste für das BIOS nicht rechtzeitig Signal gab.
Da ich keine PS2-Tastatur parat hatte, habe ich kurzerhand die Lüfter abgezogen, danach bekam die Tastatur wieder sofort nach dem Starten Strom und ich kam natürlich auch ins BIOS.
Anschließend habe ich die Lüfter neu angeschlossen, diesmal ohne Low-Noise-Adapter. Seitdem sind die Probleme nicht wieder aufgetreten, wobei ich sagen muss, dass mein Gaming-Test nicht besonders lang war.
Gibt es irgendeine logische Erklärung für dieses seltsame Verhalten? Ich würde ja spontan darauf tippen, dass die Lüfter vielleicht zu viel Spannung benötigen, bin auf dem Gebiet aber Laie.
Für Aufklärung wäre ich sehr dankbar.
EDIT: Also ich brauche die Low-Noise-Adapter nicht zwingend, kann gut auf die verzichten, wenn es denn so läuft. Nur interessiert mich halt, was das Problem ist ...
