killertomate285
- Mai 2011
Gute Nacht,
Ich habe mir ein neues Gehäuse gekauft, das Fractal Design Define S.
In Zukunft möchte ich eine Wakü einbauen, bestehend aus einem 420 + 280 Radiator.
Das wären also insgesamt 5 140er Lüfter.
Mein Vorhaben war, das im Idle und bis zu einer bestimmten Temperatur die Lüfter auf 500-600 U/min drehen. Bei höherer Temperatur dann langsam schneller drehen.
Nun habe ich 2 folgende Lüfter gekauft:
Noctua NF-P14s redux-1500 PWM 140mm
15€ pro Lüfter fand ich schon sehr viel. Die Noctuas sollen einen hohen Luft Druck haben. Und ich habe viel gutes über die Dinger gelesen.
Momentan sind die beiden Vorne im Case verbaut.
Das Problem ist, bis 800 U/min sind sie leise. Fördern jedoch auch nicht viel Luft wenn ich meine Hand davor halte.
Wenn ich die beiden jedoch auf 1500 U/min laufen lasse, dann denke ich, das Gehäuse fliegt gleich auf und davon. Es ist wirklich sehr laut. Dafür fördern sie dann aber auch viel Luft.
Wenn ich später 5 dieser Art am laufen habe, wird es nochmals viel Lauter.
Nun meine Frage, die Lüfter gehören zu den besten. Ist es wirklich normal das Lüfter über 1000 U/min so sehr hörbar sind? Ist es nicht möglich hochdrehende Lüfter zu haben, die dabei leise sind? Zumindest angenehm "laut"?
Ich habe mir wirklich mehr erhofft. Auch wenn ich die Lüfter in der Hand auf 1500 u/min laufen lasse, sind diese so laut.
Was soll ich nun tun? Unter 1000 u/min fördern sie kaum Luft, jedenfalls fühlt es sich so an. Und sonst werden sie laut. Wie kann ich ansonsten eine leise Wakü basteln? Mit Lüfter, die nur bis 800 u/min laufen?
Wie macht ihr das?
Ich hoffe ich könnt mein Anliegen nachvollziehen.
Lieben Gruß und gute Nacht nochmal
Wie macht ihr das?
