[Noobfrage] RAM wird bei CPU-OC schwächer
X
xKamix
Hi! Also, hab hier meinen C2D E8400 auf 3,66GHZ (FSB von 333 auf 405) getaktet. Das lief auch stabil, doch es hat sich der Win7-Leistungsindex gemeldet, dass nicht mehr alles aktuell ist. So, also hab ich ihn aktualisiert: Der Wert vom CPU ist um 0,4 gestiegen, aber der vom RAM um 0,4 gesunken. Wie kann das sein? Und wie kann ich das beheben?
PS: Sry, bin noch ein ziemlicher Noob in dieser Sache, deshalb bitte nicht so hart ;)
Guck mal im Bios wie schnell der Ram is wenn er langsam ist stell ihn höher ein.
Was für ein RAM ist es denn?
Wie hoch taktet er aktuell?
Hast du den RAM-Teiler vll verändert?
Da der Speicher instabil werden kann wenn du den FSB erhöhst.
Oder dein Mainboard hat den Teiler automatisch gesenkt
aber wie Jodd schon sagt der Leistungsindex ist nicht sehr aussagekräftig
Hmm... Dann kams mir wahrscheinlich nur so vor, als ob mein PC bisschen langsamer hochfährt. Danke!
Du musst den RAM-Teiler passend zum FSB/QPI etc. anpassen, damit die Riegel den Takt halten. Allerdings dürfte es eher an der CPU liegen, dass der Rechner langsamer hochfährt, weil der Ram beim hochfahren nicht benutzt wird bzw. keinen Ausschlag gibt.
€: Ein weiterer Punkt ist, dass bei höhreren Ramtaktraten die Timings niedriger werden. Ist also das Verhältnis zwischen Takt und Timing unpassend wird der Ram eventuell ausgebremst.
Commander Alex schrieb:
Was soll am Verhältnis zwischen Takt und Timing nicht passen das der PC spürbar langsamer wird?
Wenn der Takt z.B im Verhältnis zu den Timings zu niedrig ist. Als Extrembeispiel wenn ich nen DDR2-800er Riegel auf 1066 Takte und dieser dann Anstatt mit CL5-5-5-15 erst mit CL9-9-24 stabil läuft. Das wäre ja ein totaler Leistungsverlust, weil der Riegel dadurch wesentlich schlechter Timings hätte. Ich weis ja nicht wie es mit den Timings geregelt ist, deswegen gehe ich davon aus, dass das BIOS automatisch auf den stabilsten Wert geht.
So extrem stellt das Bios normal nicht um entweder gar nicht oder ein Schritt weiter hoch, weil es keine SPD-Profile dafür besitzt.
Aber eigentlich sollte man da eher sagen einfach zu hohe Timings als Verhältnis, weil in einem bestimmten Verhältnis steht es ja eigentlich allgemein nicht ^^
