"normale" Hardware in 19"-(Server)Gehäuse
m4xmue
Juli 2006
Hallo alle zusammen,
kurze Frage: Passt "normale" Hardware (insbes. Netzteil und Mainboard) in so ein 19"-Servergehäuse: Inter-Tech 19" IPC 4098-1 4U schwarz ?
Oder gibt es hier vom Server-Bereich herführend andere Standards im Bezug auf Mainboard und Netzteil?
Danke für eine kurze Info. Achja, es hat nicht zufällig noch jemand einen Tipp, wo es solche Gehäuse evtl. deutlich unter 100€ gibt, wie die normalen Desktop-Gehäuse auch? ;-)
Es gibt unterschiedliche, es gibt 19" Gehäuse wo dem normalen ATX-Standard entsprechen, welcher zu 99% bei "normalen" PCs verwendet wird.
Das von dir ausgewählte müsste ein normales ATX sein, also passt ein normales Mobo und Netzteil rein.
Unter 100 Euro findet man übrigens kaum was und die meisten günstigen sind nicht so toll, weil du ja wohl ein 4HE brauchst ...
Ganz einfach: Jeder Hersteller hat seinen eigenen ;)
Grüße
Das stimmt doch garnicht! Was du meinst sind die voll integrierten Systeme von HP, Dell, IBM, usw.!
@-Ixam-:
Was du dir dort ausgesucht hast entspricht von der Größer her einem Midi Tower, der auf die Seite gekippt wurde. Auf diese Art "entstehen" die einfachsten 19" Gehäuse. Daher sind die auch alle 4 HE hoch, weil das einfach die übliche Breite von Towergehäusen ist.
Daher passt da natürlich ganz übliche Consumerhardware rein.
Perfekt. Das war's auch schon - danke für eure schnellen und hilfreichen Antworten!
