Notebook Display zeigt kein grün mehr/VGA geht/Kabel erfolglos getauscht
narf5
Dez. 2005
hab mein Mainboard in einem Toshiba Portege r500 getauscht. Nach dem Austausch zeigt das Display kein grün mehr an (also alles nur in rot und blau). Wenn ich einen Monitor über VGA anschließe läuft alles. Hab heut mein neues Board-Display-Kabel bekommen und eingebaut => keine veränderung.
Es liegt also nicht am Kabel (was wohl der naheliegendste Grund war)
Ich denk auch nicht, dass es an der GK liegt, weil ja über VGA alles läuft.
Kann ein Display an sich so kaput gehen (wodurch auch immer das passiert sein soll), dass es nur noch rot und blau anzeigt?
Ich will mir jetzt nicht Ersatzteil über Ersatzteil bestellen um am Ende festzustellen, dass es das doch nicht war.
Hat jemand ne Idee?
Schau dir mal ganz genau die Buchse für das Displaykabel auf dem neuen Mainboard an. Die Flachbuchsen & -stecker in Notebooks können verflucht empfindlich sein. Nicht dass da was verbogen wurde beim Einbau.
Das wäre der naheliegendste Fehlerort. Beim Display darfst du dann später auch noch mal dessen Buchse angucken. (wobei das Problem hier eher nicht zu finden ist, weil du ja das Displaykabel erst nach Auftreten des Problems getauscht hast.)
