Notebook - externer Monitor über DVI - Problem
ProfNuke
Juni 2006
Notebook: Siemens-Fujitsu AMILO XI 1554 (mit ATI X1300 mobile)
OS: Vista 32-Bit
Monitor: Samsung SyncMaster 214T
Treiber: aktuellste von Herstellerhomepage
Problem:
Betrieb des externen Monitors über Standard DVI Kabel nicht möglich.
Der Monitor erkennt einfach nicht, dass man ein Kabel angeschlossen hat.
Dies ist allerdings nur in Verbindung mit diesem Notebook so, schließt man den Monitor an einen x-beliebigen Rechner an, bekommt man sofort ein Bild.
Mit einem Adapterkabel von DVI auf D-Sub kann man den Monitor über ein AnalogKabel verbinden und voila, man hat ein Bild. Aber eben nur ein Analoges.
In Vista schon geschaut, ob man irgendwas auf Digiat umstellen muss, aber leider nichts gefunden.
Den Monitor selbst kann man nicht manuell auf Digital umstellen, man drückt "Source" und er erkennt automatisch, wo etwas angeschlossen ist.
Mit Samstung telefoniert: "Dieser Monitor kann alle Modi und erkennt alles, hier braucht man auf keinen Fall nen Adapter"
Mit Siemens-Fujitsu telefoniert (mit mehreren Personen mit verschiedenen Aussagen):
- könnte an nem kopierschutz liegen
- man braucht evtl. ein DVI-I Adapter 25+5 auf 25+1
- evtl. Treiberproblem
So, Treiber sind aktuell, Adapter gekauft --> geht natürlich nicht, Kopierschutz?? glaube kaum, dass bei Monitor out (DVI) ein kopierschutz aktiv ist und mit Adapter auf Analog auf ist dann keiner aktiv....ist glaub ich blödsinn *g*.
Hat denn evtl. jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte, oder woran es liegen könnte? Ich danke euch für jeden Hinweis!
Hast du schon mal an diese "Hardware Kürzel Tasten " gedacht, mit der man in der Regel immer die Modi der Bildausgabe umstellen kann ?
Oder das die Auflösung nicht die richtige ist ?
jup, schon probiert.
zu den auflösungen:
hab versucht synchron beide runterzustellen/hochzustellen und asynchron. beides hat nix gebracht.
über analogadapter bei gleichen auflösungen gehts ja auch !?
