Notebook läuft nicht mehr, nur noch BIOS
Portme
Feb. 2005
Also Hallo erstmal, ich bin neu hier :)
Gleich vorweg: Ich bin mir nicht sicher, ob es sich hier um ein Hardware Problem handelt, falls es sich herausstellen sollte, dass es ein Software Problem ist, dann verschiebt es einfach (@Mods).
Ok, also ich hab von meinem Vater einen alten Laptop bekommen, IBM ThinkPad, mit Intel PentiumII, 266MHz.
Also ich hab die Festplatte erstmal formatiert, und dann WinXP draufgetan. Ging zuerst alles wunderbar. Habe meine Progrämmchen draufgeladen, einige Daten und ein bisschen eingerichtet. Als ich den Laptop nach dem Einrichten heruntergefahren und später wieder aufgestartet habe, ging gar nichts mehr :eek: , das heisst fast. (Bevor ich weiterfahre: Das war nicht das erste mal dass ich den Laptop unter XP Neu startete, lediglich das erste mal nach Einrichten, aber auch da bin ich mir nicht sicher.)
Also wenn ich nun aufstarte kommt meistens ein schwarzer Hintergrund, oben rechts steht IBM, unten links ThinkPad. Und oben links steht in weiss zuerst geschrieben 163264 KB OK, etwas später steht darunter 192, und darauf ertönen zwei Pieptöne. Dann kommt ein Fenster (Der Maus-"Pfeil" ist ein Vogel..) Dort steht "ERROR" und darunter "00192". Ich kann dann auf "Test" oder "Restart" klicken.
Wenn ich Restart klicke, das wie immer...
Wenn ich auf Test klicke, dann kann ich die einzelnen Hardware-Komponenten anklicken und dann geht es ein weilchen, ein paar Pieptöne und dann steht darunter jeweils Pieptöne.
Ausnahmen: -Zwar keine Ausnahme, aber bei Memory dauert es sehr lange..
- Bei SystemBoard steht nicht ok, sondern in Rot:
DEV 001
ERR 96
FRU 3810
Wenn ich in diesem TestFenster auf Exit klicke komme ich in eine Art Menü, es heisst Easy-Setup. Die BIOS version (In der ich mich wahrscheinlich befinde) ist IBET46WW.
Im Easy-Setup kann ich auf "Config", "Date/Time", "Password", "Start Up", "Test", "Restart" klicken.
So, mehr kann ich im Moment nicht sagen...
KANN MIR BITTE IRGEND JEMAND HELFEN?? :heul:
das Problem hatte ich mit einem Thinkpad vor kurzem mal ...
da war der Fehler Bios-Batterie leer und Systemakku hinüber.
Hatte genau die selbe Fehlerbeschreibung wie bei dir.
wenn du im Bios dann alles änderst und weitermachst bzw. auf startup klickst, müsste der laptop normal booten ...
Als ich bei den Thinkpad die Biosbatterie erneuert hatte, lief er wieder einwandfrei hoch.
Würde ich also mal tauschen oder tauschen lassen.
gruß,
Michi
Also noch was: Ich hab vor kurzem mal nen anderen Akku reingetan, ging danach jedoch mit beiden nicht mehr... Kann das was mit dem zusammenhängen?
normal nicht, ausser der akku war defekt
sone batterie, wenn es eine normale babyzelle ist, kost son dingens im baumarkt zwei drei euro ...
die batterie ist innerhalb des notebooks, je nach typ hinter nem deckel ohne das man das ganze gehäuse öffnen muss
beim thinkpad weis ich leider nicht wo die genau sitzt, denke aber mal in der nähe der displayscharniere ...
würde das aber dennoch von nem fachmenschen machen lassen, wenn man nen notebook öffnet, kann man schnell was zerstören
Also dann muss ich einfach diese Batterie wechseln lassen und gut is? Oder hast du da noch irgendwas gmeint beim BIOS einstellen?
ne sobald die batterie wieder in Ordnung ist, "merkt" sich das Bios alle Einstellungen wieder und er sollte wieder normal hochfahren ...
die datumseinstellungen müssen dann halt nochmal gemacht werden, wenn die batterie ersetzt ist ...
jep. hatte auch mal so ein problem mit nen pc. musste lediglich datum und urzeit wieder einstellen. lag wohl an dem defekten akku auf dem mainboard
