Notebook Medion MD96290 Stromproblem-Plan
housetunes
Jan. 2011
Notebook Medion MD96290, Netzteil 19V
Problem ist, es lässt sich nicht mehr einschalten. Akku ist einwandfrei in Ordnung mit 12,5v. Es leuchtet auch keine Lade LED etc, alles tod. Netzteil liefert 19v bis zum Board, allerdings kommen nur 0,8v bei der Sicherung (Fuse F4 1A/6V) an, es sind 2 Stück vorhanden. Der Akku bekommt auch seine 12,5 Volt Ladespannung.
Sicherung lässt die Spannung von 0,8v auch durch, also scheint sie in Ordnung zu sein. Doch scheint mir die Spannung zu wenig zu sein. Bei drücken des Startknopfes auf der LED Leiste, geht auch Strom zurück.
Entweder ist die Leiste oder Widerstände defekt. Lassen sich Widerstände auch im eingebauten Zustand messen? Fraglich ist wieso nur so wenig Strom an der Sicherung liegt. Hab mal alles durchgemessen und Strompläne von Vor und Rückseite erstellt. Vielleicht kann mir jemand helfen, und das Board retten. Widerstände auslöten wäre kein Thema, Multimeter hab ich auch, allerdings kein teures. Strompläne wird Medion ja sicher nicht rausrücken.
Bild 1: http://s3.directupload.net/images/110124/5wyng4hn.jpg
Bild 2: http://s13.directupload.net/images/110124/9fb4oi8x.jpg
Bild 3: http://s13.directupload.net/images/110124/a4cx4kpt.jpg
Bild 4: http://s5.directupload.net/images/110124/t2hg2q2n.jpg
Bild 5: http://s5.directupload.net/images/110124/4cl9hmqp.jpg
Bild 6: http://s3.directupload.net/images/110124/b57a4mfy.jpg
Lieber housetunes,
bin neu hier, bin der Paolo. Frage, bist Du schon in Sachen Spannung weiter gekommen? Ist die Ursache gefunden? Hatte mir Deine Bilder angesehen. Kann nichts darauf erkennen, was die Ursache sein könnte. Kalte Lötstelle oder Leiterbahnenmikroriss. Man kann da nur messtechnisch vorgehen, Stück für Stück. Frage, hast Du noch Dein NB offen? Falls Du es wieder zusammen hast, ist es ein großes Problem das Teil wieder auf zuschrauben, wird da nur alles von hinten aufgeschraubt? Würde mal meins aufschrauben, um Vergleichsmessungen vorzunehmen. Was wäre dabei zu beachten, beim Aufschrauben und auseinander nehmen? ? Hast Du schon mal die C-MOS Batterie getauscht? Welche Type ist das? Denn wenn ich meins aufschraube, hole ich mir vorher schon ein Ersatz. Ich wohne in Essen, wo wohnst Du? Vielleicht wohnt man ja nah zusammen.
Liebe Grüße Paolo
Hallo housetunes
Hast Du kein Problem mit dem Notebook lösen können?
Habe das gleich Problem.
