seit dem mein Notebook mal in der Tasche angegangen ist und wegen Wärmestau eine Notabschlatung durchgeführt hat, treten Fehler beim Zuklappen auf.
1. Energiesparmodus:
Dabei kann es passiere, dass sich das Notebook beim Zuklappen nichtabschaltet, sondern nur den Bildschirm aus schaltet. Wenn man es dann wieder aufklappt bleibt der Bildschirm schwarz (Tastatur leuchtet aber weiterhin und auch die Lüfter laufen, etc.)
2. Ruhezustand;
Da kann es passieren, dass beim Wiederaufklappen und Drücken des Power-Knopfes ein Blue-Screen erscheint auf dem steht, dass WIndows mit einem Wiederherstellungsmedium repariert werden muss, da eine Datei beschädigt ist.
Wie gesagt treten diese Fehlen nicht immer auf und nach einem oder mehreren Notabschaltungen durch langes Drücken auf den Power-Button bekommt man Windows dann auch irgendwann wieder zum laufen.
Aber so wie es momentan ist, kann ich das Notebook praktisch nicht mehr zuklappen, ohne befürchten zu müssen, dass es nicht mehr startet.
EDIT: Habe zudem mal eine Windowsreparatur wie unter dem Abschnitt
Fehlerhafte Windows-Systemdateien reparieren
https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-reparieren-so-geht-s-4208457.html
beschrieben durchgeführt. Beim ersten hat er einige Fehler gefunden und diese erfolgreich repariert. Beim zweiten hat er keine Fehler gefunden. Leider bestehen aber beide oben beschriebenen Rpobleme weiterhin.
Habt ihr eine Idee was da "defekt" sein könnte?
2. Ruhezustand;
