PackardBellUser
- Aug. 2014
Hallo Community,
Ich habe mit meinem Laptop folgendes Problem:
Es funktioniert soweit einwandfrei, bis ich ein Computerspiel starte (also den Laptop etwas mehr fordere). Der Laptop schaltet sich manchmal nach 10 und manchmal erst nach einer Stunde ab.. der Bildschirm wird schwarz.. die Kühler laufen meist noch für eine Minute und dann ist er komplett aus.
Das Komische ist, dass dies nur beim Aufladen des Notebooks geschieht. Ich kann problemlos alles mögliche laufen haben, solang der Laptop vom Netz getrennt ist und der Akku entlädt.
Temperaturen habe ich bereits mit Core Temp, etc. getest. Die externe Grafikkarte (nVidia GeForce 9800M GTS) wird maximal 70°C heiß und die CPU pendeln zwischen 60-65°C. Einen MemTest für den RAM habe ich ebenfalls durchgeführt: "0 Fehler gefunden." Treiber sowie BIOS-Update habe ich ebenfalls durchgeführt und im nVidia Control Panel bei den Phys X Einstellungen jeweils Auto-Select (Kombination der internen Grafikkarte und der externen) sowie nur die Interne und nur die Externe. Alles bisher ohne Erfolg oder signifikante Zustandsverbesserung.
Zu guter letzt hatte ich ein Multifunktionales Akku Netzteil gekauft mit 500 Watt und einstellbarer Ausgangsspannung von 12V - 20V.. keine Chance, alles blieb unverändert.
Bin für jeden Gedanken und Tipp dankbar, so abwegig er auch ist =) Vielen Dank im voraus!
Zu meinem Laptop:
-Kaufte ich einem Freund vor ca. einem Jahr ab. Müsste jetzt ca. 4 Jahre alt sein.
Packard Bell iPower:
-Prozessor: Intel (R) Core(TM)2 Duo CPU P8400 @ 2.26GHz 2.27GHz
-RAM: 4 GB
-Betriebssystem: Windows 7 (64-Bit)
-Grafikkarte: nVidia GeForce 9800M GTS
-Motherboard: Packard Bell "Godzilla 1.5"
Zu meinem Laptop:
-RAM: 4 GB
