M
Mickey Cohen
ich will einen Notebooklüfter drosseln.
Es handelt sich um einen 3-Pin Lüfter, er ist also Spannungsgesteuert.
Auf dem Lüfter steht: DC 5V 0.5A
Wenn ich nun die maximale Drehzahl begrenzen will, dann muss ich die Spannung senken. Das erreiche ich mit einem Widerstand.
Ich würde es mal mit einer Verringerung der maximalen Spannung um 2V versuchen, sodass der Lüfter dann mit maximal 3V läuft. Sozusagen ein Offset von 2V gegenüber der vom Mainboard am Stecker angelegten Spannung.
Da gilt R=U/I brauche ich also einen Widerstand mit R = 2V / 0.5A = 4 Ohm.
Der Widerstand gibt dabei P = 2V * 0.5A = 1W an Wärme ab (was mMn. unproblematisch ist?)
Also kann ich zB. diesen Widerstand dazwischen löten:
https://www.reichelt.de/widerstand-...1-0-w-5-1w-3-9-p1810.html?&trstct=pol_0&nbc=1
Habe ich das so richtig durchdacht?
Bitte KEINE Tipps, wie das mit Software funktioniert, das Thema ist ausgeforscht
Vielen Dank!
Vielen Dank!
