Acer_Extensa
- Juli 2011
ich habe das Acer Extensa 5635Z (Intel T4400, Intel Grafik, SSD). Ist schon bißchen älter aber echt super zum arbeiten.
Da die Lüftersteuerung des Acer allerdings eine kleine Fehlkonstruktion war habe ich mir ein externes Programm besorgt. Diese Programm kontrolliert bis zu einer Temperatur von 70 Grad Celsius die Lüftersteuerung und verdrängt das BIOS als Kontrollor. Ab 70 Grad Celsius kontrolliert wieder das BIOS den Lüfter, welches sehr agressiv agiert und den Kühler schnell auf die maximale Drehzahl pusht.
Funktioniert alles im normalen Betrieb super... Lüfter superleise beim surfen und schreiben. Sobald etwas anspruchsvolleres gemacht wird regelt er gezielt hinauf.
Soweit sogut...bis hierher kenne ich mich selber noch aus
Frage 1:
Der Cpu hat im Idle~40 Grad Celsius...beim arbeiten zwischen 40und 50 Grad. Ist das zu viel oder noch im grünen Bereich?
Frage 2:
Habe gelesen, dass der Cpu eine Notabschaltung bei 125 Grad Celsius macht. Da bei dem Programm ab 70 Grad Celisus ohnehind as BIOS übernimmt sollte der Maximalwert so gut wie nie erreicht werden. Wenn allerdings (ANNAHME!!!) irgendetwas nicht funktioniert...also das Programm nicht an das BIOS weitergibt, kommt es dann dennoch zur Notabschaltung?
Ist diese Notabschaltung in die Cpu integriert und hat mit dem Kontrollsystem des Lüfters garnichts zu tun?
Vielen Dank für eure Fragen!
Wer sich fragt wieso ich so ein Programm verwende:
Der original Lüfter schaltet sich bei der kleinsten Beanspruchung an und ein paar Sekunden später wieder aus. Das ist sehr nervig. Das externe Programm lässt den Lüfter einfach permanent laufen... jedoch sehr langsam sodass man es nicht hört
Frage 1:
Frage 2:
