[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Seit etwa 1 Woche, also noch vor dem Januar 2021 - Update, taktet der Prozessor nicht mehr richtig hoch, was zu sehr zähem Arbeiten führt. Es ist ja leider nur ein U-Prozessor (15 Watt), so dass bei längerer Belastung sowieso runter getaktet wird. Doch bisher wurde bei Nutzung von nur 1 oder 2 Kernen automatisch auf ca. 3,8 GHz getaktet und danach wieder runter. Damit war flüssiges Arbeiten sehr gut möglich. Nun ist oft zu sehen, dass bei 50 % Rechenlast (laut Taskmanager) die Taktfrequenz bei 0,9 - 1,1 GHz liegt, also massiv eingebrochen ist. Der Lüfter bleibt ebenfalls leise. Bei längerem Turbomodus hat zuvor der Lüfter aufgedreht, jetzt dreht er dauerhaft mit geringer Drehzahl.
Es wurden in der fraglichen Zeit keine Änderungen (Updates o.ä.) am System vorgenommen.
Die Energiespareinstellungen standen und stehen auf ausgewogen. Eine Änderung auf "höchste Leistung" brachte keinen gewünschten Erfolg.
Hat jemand eine Idee, wie man der Ursache auf die Schliche kommen und diese möglichst auch beseitigen kann?
Für hilfreiche Tipps besten Dank im Voraus!
Autostart überprüft --> keine neuen "belastenden" Einträge hinzu gekommen
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): i7-8550U
- Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB DDR4 2400
- Mainboard: Notebook Terra 1715V
- Netzteil: mitgeliefertes Notebook-Netzteil, wird auch immer damit betrieben
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: Onboard + Nvidia MX250
- HDD / SSD: M2 SATA 480 GB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
