Nova Mesh Node via RJ45-TAE-f anschliessen?
GrafXXX
Feb. 2022
ich habe eine Frage zum Anschluss von eines Tenda Nova Mesh Systems.
Setup:
TAE im Keller
Fritzbox 7590 im Keller und mit Switch im Haus verbunden. Dies funktioniert soweit auch alles.
Im Flur ist allerdings kein Lan Port sondern nur ein TAE-f anschluss der aber mit dem Switch verbunden ist.
Kann ich diesen mit dem Nova nutzen wenn ich ein RJ45 auf TAE-f Kabel nutze?
Besten Dank für eure Hilfe.
Theoretisch ja, in der Praxis wird das wegen der Belegung scheitern.
Tausche die TAE Dose gegen eine UAE oder gegen eine Netzwerkdose.
Reaktionen: Raijin
Kann funktionieren, muss aber nicht. Kann auch auf 10mbps oder 100mbps beschränken oder ständig abbrechen oder gar keine Bits durchlassen.
Ein TAE-Stecker hat nur 6 Pins, Gigabit Ethernet benötigt jedoch 8. Das heißt es wären über einen Adapter-Stecker maximal 100 Mbit/s möglich, weil das nur 4 Pins erfordert. Allerdings muss die Beschaltung der Pins bzw. des Adapters genau stimmen, sonst kommt gar nix raus.
Deswegen ist es sinnvoller, die Dose zu tauschen, weil das Kabel dahinter mutmaßlich 8-adrig ist, was mit einer Netzwerkdose (RJ45) mit Glück auch 1 Gbit/s leisten kann. Dann kannst du ein 08/15 Patchkabel in die Dose und die Tenda-Kiste stecken, ganz ohne Adapter.
