Noxon iCube und Ethernet-Verbindung
Backowe
Juli 2009
Hallo Forum,
ich habe seit gestern einen iCube, dieser hängt an einer Fritzbox 7270. Jetzt kämpfe ich damit die Lanverbindung zu aktivieren. Es ist mir auch schon gelungen, über das Ethernet Musik zu hören, wenn ich Glück habe, funktioniert es von 10 Versuchen 1 Mal. WLan dagegen funktioniert problemlos.
Was ich festgestellt habe, an dem Ethernet-Anschluß kommt der abgesetzte Ping an, auch die Fritzbox ist der Meinung, daß zum iCube eine Lan-Verbindung besteht, nur der iCube will davon nichts wissen. :rolleyes:
Firmware: 6875, Bootloader: 6856
Ich habe auch schon mehrere Lan-Kabel durchprobiert, ohne Erfolg.
Kann mir mir jemand einen Tipp geben, was ich noch tun könnte? Danke!
Gruß Jürgen
Ungewöhnlich, normalerweise macht eher die WLAN Verbindung Probleme als das LAN. Funktionieren andere Geräte per LAN problemfrei? Seltsam ist auf jeden Fall auch, dass es zumindest manchmal funktioniert. Hast du den Noxon korrekt auf DHCP gestellt? Ansonsten versuch es evtl mal mit einer festen IP Adresse.
das Problem liegt bei der Fritz!Box. Soweit ich informiert bin sind im Auslieferungszustand die LAN Anschlüsse auf Stromsparmodus eingestellt. Der NOXON fragt beim Einschalten kurz nach ob jemand da ist, der LAN Anschluss befindet sich im Ruhezustand und antwortet nicht. Daher wird beim NOXON das WLAN eingeschaltet und er versucht darüber eine Verbindung zu erhalten.
Stelle also einfach bei der Fritz!Box unter den Erweiterten Einstellungen -> System -> Energiemonitor den LAN Anschluss an dem der NOXON hängt auf immer aktivieren ein. Danach sollten die beiden sich prima verstehen und gleich eine Verbindung aufbauen.
Gruss
Thorsten
Hallo Thorsten,
Dein Tipp war ein Volltreffer! Danke dafür.
Thread closed!
Gruß Jürgen
