noxon: Netzwerkprobleme (wlan) nach FW-Update
GrafPorno
Feb. 2010
moinsen,
ich habe ein noxon-iradio, welches seit über einem Jahr völlig problemlos per Wlan läuft. Heute bin ich auch die Idee gekommen, doch mal eine FW-Update auf Version 6921 zu machen. Hat soweit geklappt, aber ich bekomme keine Verbindung mehr per WLAN. Per Browser habe ich die WLAN-Settings gemacht, aber es passiert nichts. Wenn ich die Wlan-Taste an der FB drücke, sagt er mir "Netzwerprobleme -> Konfig überprüfen".
Klicke ich auf Weiter, bekomme ich nur die Settings für "Wired" angezeigt. Ich habe das Radio auch schon direkt neben die Fritzbox gestellt, kein Erfolg. SSID ist an, kein MAC-Filter - es lief ja vorher wie gesagt auch ohne Probleme.
Hat jemand noch eine Idee, was ich machen kann?
Thnx
Hallo GP,
das Gerät einmal komplett vom Netz trennen und dann wieder einschalten.
Danach sollte alles wieder gehen.
mfg
trollo44
Hallo trollo44,
habe das gleiche Problem mit WLAN wie GP, jedoch nur bei einem von zwei Noxon-iRadios. Das andere iRadio (Installation mit genau denselben Schritten) funktioniert einwandfrei. Es steht beim fehlerhaften nun immer nur "Wired Ethernet" zur Verfügung. Unter LAN läuft es normal. Bei mir hilft auch das Trennen vom Netz und wieder einschalten nicht. Bevor ich das Update machte, lief alles bestens. Ebenso habe ich ein Reset, sowohl mit Fernbedienung, als auch auf Rückseite, versucht - jedoch erfolglos.
Firmwareversion: 3.8.36.6923 Bootloader: 6834 Hardware: 0.165
Soll ich allenfalls versuchen zu "downdaten"?
mfG
DonMarcchello
Hallo DonMarcchello,
hast Du beim Reset auch das LanKabel entfernt?
Wenn nämlich das Lankabel im Gerät bleibt, meldet sich das Noxon immer
mit "Wired Ethernet".
Es ist also wichtig das Ethernet-Kabel vor dem Neustart zu entfernen.
mfg
trollo44
Hallo Trollo44,
bitte entschuldige die verspätete Nachricht. Habe keine Meldung bekommen
von Deiner Antwort.
Zum Thema: Habe alle probiert, sowohl das Ethernet-Kabel getrennt, als auch
nochmal reset gemacht. Die auch nach Update auf 6923!
Stand nun: (leider ohne Funktion WLAN)
Firmware 3.8.36.6923
Bootloader 6834
Hardwareversion 0.165
Ich kenne die Probleme bei den Noxon's. Ich habe vier Geräte; zwei davon konnte
ich problemlos auf 6923 updaten, eines ging wie beschrieben das WLAN nicht, das
andere lässt sich überhaupt nicht updaten (Hardwareversion 0.167). Bei diesem kann
ich nicht einmal updaten über das Webinterface.
Komisch, nicht?
Mit freundlichen Grüssen
DonMarcchello
um welche Typen der Noxon Geräte handelt es sich bei Dir?
Sind die vier Geräte alle vom gleichen Typ?
mfg
trollo44
Hallo Trollo44,
ja, es sind alles dieselben Typen: Noxon iRadio, davon drei mit dem
gleichen Hardwarestand (0.165) und eines mit 0.167.
Bitte nicht falsch verstehen. Ich finde diese Geräte super und möchte
sie nicht missen, jedoch diese Updateprobleme lassen mich schon
manchmal verfzweifeln .......
Ich hätte diese Updates nicht gemacht, wenn danach neu zusätzliche (sehr nützliche)
Funktionen dabei wären. (bspw. Equalizer oder History!)
DonMarcchello
DonMarcchello schrieb:
das andere lässt sich überhaupt nicht updaten (Hardwareversion 0.167). Bei diesem kann ich nicht einmal updaten über das Webinterface.
Hi Don Marcchello!
Da gibt es vielleicht Abhilfe.
NOXONs mit Hardwareversion 0.167 sind Schweiz/Bluewin/Swisscom-Modelle. Wenn Du die aktuelle (6921) oder die Beta-Firmware (6923) nutzen willst, musst Du dieses NOXON firmware-mäßig auf ein normales "umbauen".
In den folgenden beiden Threads findest Du Beiträge von mir zum Thema Bluewin und auch zum Thema WLAN-Probleme:
Kein Firmware Update möglich
Noxon 2Audio (bluewin) - kein Menü "my noxon"
Grüße
Ben (aka Obi-Wan)
"Not to worry. We're still flying half a ship."
Hallo trollo44, hallo Ben
Danke für Eure Bemühungen!
Bringe es einfach nicht hin bei diesen zwei Geräten: (habe insgesamt 4 Geräte,
die andern zwei bluewin-Geräte laufen problemlos auf 36.6923 mit WLAN - beide 0.165)
Alles rauf unter runtergespielt nach Anleitung. Zwar habe ich jetzt
den aktuellsten Bootloader (2.6834) auf den Geräten, jedoch sobald ich
versuche von 25.6394 (HW 165.0) auf 36.6921 bzw. 36.6923 oder auch nur
zuerst auf 6909 upgraden, fällt nachher die WLAN-Funktion aus! Immer! Per LAN ganz
normaler Betrieb möglich mit den neuesten Funktionen. --> Reset, vom Netz getrennt,
Ethernet-Kabel weg, alles probiert!
Bei downgrade auf Bluewinversion alles wieder funktionsfähig m i t WLAN.
Komisch, nur komisch!
DonMarcchello
PS: In vielen Threads ist es auch nicht ersichtlich, ob der von bluewin-Version "ge"-upgradete Noxon iRadio wirklich auch unter WLAN, nicht nur unter LAN funktionier!?
Hallo trollo44
Noch als Nachtrag: das Gerät (mit HW 0.167) wird vom Firmwaremanager, jedoch nicht vom Webinterface erkannt.
DonMarcchello
Hi, mal ein vielleicht saublöder Tipp, aber ich hatte das Problem auch (kein WLAN nach Update). Ich habe dann irgendwann mal an meiner FritzBox 7270 V3 rumgespielt und den Haken bei "shared authentication" gesetzt - und schwupp, schon lief das Ding.
Wenn schon bekannt, nicht böse sein, wollte nur helfen und bin kein Technik-Freak :(
LG,
Andreas
