NPCs "schweben" nur
Schlummi
Nov. 2003
Hi!
Ich habe mir durch die EA-Weak bei Steam Crysis gekauft ... aber es gibt da ein großes Problem: Bei der Mission schweben alle anderen Gegner nur durch die Gegend, oder bleiben starr stehen. Woran kann das liegen?
MfG Schlummi
Hast du ein Bild? Denn in gewisser weise scheinen die Gegner auch zu fliegen, zum Beispiel wenn sie an einem Ort mit Parallax Occlusion Mapping stehen.
Kann ich gleich machen ... Bei Crysis Warhead funktioniert alles soweit denke ich (das war auch in dem EA pack dabei) ... einziger unterschied: habe dort noch kein Blut eingeschaltet.
Ich mache mal einen Screen
Edit: Wie kann ich einen Screen machen? Mit "Druck" geht es nicht ... er wird nicht einfach irgendwo abgespeichert und wenn ich das Bild versuche irgendwo reinzukopieren ist es komplett schwarz 1920*1200 ...
Die Screenshot Taste kannst du im Menü unter Tastenbelegung finden. (ich glaube es war F12)
also bei mir ist da keine einstellmöglichkeit, kann aber gut sein dass die einfach standard so belegt ist ;-) hat jedenfalls geklappt ... auf den 4 bildern sieht man, dass sich die beiden NPCs nicht bewegen (also nicht vom fleck, gesichtszüge bewegen sich) hat es vielleicht was mit der 32 bit version zu tun die für Steam gilt? retail gibt es ja auch eine 64 bit version...
Hast du schon weitergespielt sollte ja in den nächsten 3 Spielminuten ca 6 Weitere Gegner kommen.
Gibt es nicht ein "Cheat" der alles einfrieren kann? Weis es nicht da ich keinen verwendet habe.
Vom Schweben habe ich hier aber nichts gesehen ;)
nunja hier stehen die in einer festen position .. würde sie sich bewegen (also ihre position wechseln), dann würden sie das genau in der körperhaltung machen ... halt die beine nicht bewegen ...
ist auch bei allen weiteren NPCs die gleich kommen, wenn man auf die bucht schaut wo der erste sonnenaufgang ist.
Dann habe ich Dich falsch verstanden. Tschuldigung
Hast du schon mal versucht es neu zu installieren?
noch nicht ... wird die nächste option wohl bleiben ... habe über google noch einen mit diesem problem gefunden, dem konnte wohl jedoch auch nicht geholfen werden, bzw hat er nicht geschrieben wie es dann bei ihm geklappt hat http://forum.chip.de/rund-um-spiele/crysis-grafik-problem-bug-1023185.html neuinstallation ist halt bisschen bescheiden, weil ich es ja wieder 10GB über steam laden muss ;-)
den order vom spiel in deinem steamordner einfach wegkopieren, spiel deinstallieren in steam (nicht via systemsteuerung), dann einfach wieder reinkopieren, die spielcachedateien prüfen lassen und wieder starten (installieren).
man braucht bei steam net immer wieder alles herunterladen ;)
hmm ja das problem mit dem deinstallieren in steam ist, dass ich nur 5 installtionen hab wegen securom ...
naja habs jetzt mal so gemacht, bringt aber auch nix, genauso wie der neue catalyst 10.6 ... sehr nervig
Mhh solche Bugs sind nervig... hat kein Freund Crysis (DVD) um es so mal zu versuchen, oder ein Freund auch über Steam und das selbe Problem? Vielleicht liegt es an der Steam Version dann soltte sicher bald ein Patch kommen.
konnte das Problem bei Dir gelöst werden?
Ich hab mir heute auch Crysis via Steam gekauft und den Fehler gehabt.
Neuinstallation, Auflösung oder Grafikdetails ändern bringt keine Besserung.
Die Gegner bewegen sich selten und wenn dann schweben sie über dem Boden.
Crysis Warhead hab ich auch gekauft, aber da ist alles wunderbar.
echt krass ...
lösch mal den crysis ordner unter den eigenen dateien ...
da wo die savegames sind usw. ich kanns nicht mehr nachkonstruieren aber ich vermute dass es helfen könnte.
welchen Prozessor hast du? Phenom II X6 dann würde ich gern danach noch was fragen, aber mach erstmal das ;-)
