NTFS-Rechte einer ganzen Partition fehlerhaft?
user1220
März 2008
ich habe folgendes Problem mit einer externen Fesplatte:
Vor einiger Zeit habe ich Chkdsk an ihr durchlaufen lassen, bzw. das entsprechende GUI-Utility von Windows 7 das machen lassen, weil Windows 7 mir empfohlen hatte, die Platte damit zu überprüfen und zu reparieren (was wahrscheinlich von einem Abziehen des Verbindungskabels ohne vorheriges "Sicher entfernen" herrührte). Bis vor der Überprüfung hatte die Platte noch einwandfrei funktioniert, als ich dann aber dämlicherweise die Überprüfung abbrach, was ich besser hätte bleiben lassen, konnte ich nicht mehr auf sie zugreifen. Ich bekam einfach nur die Meldung "Zugriff verweigert", ohne weiteren Kommentar. Ich bekam unter verschiedenen Windows-PCs, an denen ich die Platte testete, den gleichen Fehler.
Unter meiner Ubuntu-Installation konnte ich jedoch noch problemlos auf die Festplatte zugreifen, was mich dazu veranlasste unter Windows mal etwas herumzuprobieren. Im Zuge dessen fand ich dann heraus, dass wenn ich die Platte als "Administrator" zu öffnen versuchte, damit erfolg hatte, nämlich indem ich entweder den Windows Explorer oder CMD als Administrator ausführte und dann auf die Platte navigierte. Das ging dann also.
So weit so gut, hörte sich nach einem Rechteproblem an. Also hab mir dann mal unter den Sicherheitseinstellungen "Vollzugriff" auf die Platte in jeder rechtespezifischen Hinsicht angeeignet, sowohl als Normalbenutzer als auch als Administrator (was kaum einen Unterschied machen dürfte, da der Normalbenutzer ja auch nach Adminrechten verlangt). Dies brachte aber keine Änderung.
Seitdem habe ich verschiedene Dinge versucht, aber dabei noch keinen Erfolg gehabt. Ich habe versucht die Attribute mit einem speziellen Tool zu ändern, und die Partitionstabelle neu schreiben zu lassen, beides half mir aber nicht weiter.
Was könnte ich machen, um die Platte wieder als Normalbenutzer unter Windows lesbar zu bekommen? Man müsste irgendwie die speziellen Rechte, die sich nicht anpassen lassen, irgendwie "gewaltsam" löschen oder zurücksetzen, gibt es da unter Linux eventuell einen Weg? (Ich weiß, ich weiß, da müsste ich woanders fragen, sei ja auch eher beiläufig erwähnt falls mal ein erfahrener Linuxnutzer der Ahnung von NTFS hat sich ins Windows-Forum verirrt ;) )
Hier nochmal ein Video um meine Situation zu verdeutlichen: http://www.youtube.com/watch?v=RNhITKsdUk8
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte und würde!
Vielen Dank schonmal!
Liebe Grüße ....
Hast du schon mal den "Besitzer" deiner Dateien auf deinen Normalen-Nicht-Adminuser umgestellt?
Laufwerk wählern -> Rechtsklick -> Eigenschaften -> Sicherheit -> Erweitert -> Besitzer -> Bearbeiten -> den gwünschten User auswählen und fertig.
Denn die aller höchste Rechte bei NTFS hat neben dem Admin letztlich immer noch der "Besitzer"
Edit: Ganz wichtig, du darfst nicht vergessen den Haken "Auf untergeordnete Ordener anwenden" (vererben) zu setzen.
Dann würde ich sagen, kopiere alle daten der extern festplatte auf deinen Linux PC, sollte der Platz nicht ausreichen verteile diese Dateien über das Netzwerk auf die Windows PCs. Lösche unter Linux (z.B. miT gparted) alle Partitionen auf der externen Festplatte und formatiere sie unter Windows neu. Spiele dann deine Daten wieder auf. Dauert zwar lang ist aber eine sichere Methode, solange du darauf achtest, dass du keine Dateien ungesichert zurücklässt.
Danke...
Theoretisch habe ich mir sowas auch schon überlegt. Ich denke ich schau nochmal, und halte mir das mit dem Sichern als letzte Möglichkeit offen.
Das NTFS Dateisystem lässt sich auch mit einer Linux CD reparieren.
z.B. mit PARTED MAGIC.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/parted-magic/
Parted Magic lädt sich beim Startvorgang komplett ins Random-Access Memory (RAM). Für den Betrieb werden mindestens 256 MB RAM benötigt. Neben GNU Parted und dem darauf aufbauenden GParted bietet Parted Magic unter anderem folgende Programme an, um Festplatten auf Fehler zu untersuchen und diese wenn möglich zu beheben: Partimage – dient der Sicherung und Wiederherstellung von Festplattenpartitionen, TestDisk – überprüft und stellt gelöschte Partitionen wieder her, GNU Parted – erzeugt, vergrößert, verkleinert, verschiebt, kopiert und überprüft Partitionen und darin liegende Dateisysteme, NTFS-3G – Treiber für Schreib- und Lesezugriff auf das NTFS-Dateisystem von Microsoft Windows sowie zahlreiche fdisk-Programme (Partitionierungsprogramme).
Der Vorteil von PARTED MAGIC, die Toolsammlung enthält alles, was man für Festplatten braucht.
Außerdem eine deutsche Menüführung und Windows ähnliche Oberfläche.
Viele Grüße
Vielen Dank für eure Antworten, ich habe eine Lösung mittels Icacls gefunden.
Code:
C:\Windows\system32>icacls i:\ /grant Jeder:F /T /C
im CMD brachte alles wieder zum Laufen!
