NTFS-System defragmentieren - womit? Help!
[SoE]tvzwirner
Apr. 2001
Hiho,
also meine Frage dürfte klar sein:
Ich arbeite mit nem NTFS-Dateisystem und Windows XP. Nun möcht ich meine Platte defragmentieren, das muss aber net mit dem sehr durchschnittlichen Defrag-Prog sein, das bei WinXP dabei ist.. wnen ich das damit mache dann sagt der nach dem Defrag nämlich beim Test trotzdem wieder "Das Laufwerk sollte defragmentiert werden" - hammerhart, geiles Programm.. *grml*
Kann mir wer ne Alternative empfehlen ausser den Norton Utilities? Gibts ne gute Share- oder Freeware oder auch kommerzielle Programme dafür??
Danke im Voraus für eure Antworten!
Gruss,
TVZ
Es gibt da Diskeeper als Testversion zum downloaden unter http://www.executive.com/ .
Das Windowsinterne Tool braucht mindestens 15% freien Plattenplatz auf der Partition ,um vernünftig zu funktionieren, besser sind 20%. Auch dann sollte man es ruhig 2-3mal hintereinander laufen lassen, damit die Partition ordentlich defragmentiert ist.
das prog heisst "O&O Defrag........" hier kannste es ziehen....nen Serial wirste wohl auftreiben ;)
http://www.oo-software.de/
Ich verwende es und es läuft super. Geht auch viel schneller als das normale.
greetz stone
DANKE!
Im Minutentakt jeweils ne Antwort, ich danke Euch :)
Ziehe mir das Prog jetzt mal und teste es dann!
Besten Dank für die schnelle Hilfe, stay tuned for results ;)
Gruss,
TVZ
Ich hab auch en serial gefunden, müsstest du schaffen :D:D:D:D
ich hab jetzt mal O&O probiert.
ist ja wirklich genial.
alleine die zeit. winxp defrag: 1 stunde etwa.
o&o: 10min
für ne 8gb partition!
und das ergebniss ist deutlich besser als mit dem windows defrag!
danke für den tipp!
Antworten
15
Aufrufe
1.596
1
