NTFS versehentlich mit Linux 10 formatiert, vorhergehende Daten weg
digiTALE
Juli 2004
Ich habe folgendes Problem: Ich habe in meinen Rechner eine separate Festplatte eingebaut und versucht darauf Linux 10 zu installieren. Habe aber nicht bemerkt, das am USB-Port noch eine mobile Festplatte angeschlossen war. Das Problem ist, bei der Installation hat Linux die vorgesehene Festplatte nicht erkannt, dafür die Installation auf der mobilen Festplatte ausgeführt (beide Festplatten waren auch noch gleich groß). Gibt es Möglichkeit die versehentlich überschriebenen Dateien (NTFS-Format) der mobilen Festplatte wieder herzustellen?
MfG digiTALE
ich denke mal mit recht >teuren< wiederherstellungstools ist das machbar .. oder gibt es auch programme für normalsterbliche die sowas können ?
//Ich nehme mal deinen Thread mit ins richtige Forum für Datenrettung.
Bei dir sind Daten beschädigt.
Durch deiner Installation wurden Daten in den Sektoren überschrieben.
Die überschriebenen Daten können Datenrettungsfirmen mit spezieller Hardware wieder auslesen.
Mit normaler Datenrettungssoftware ist es nicht möglich.
Daher kannst du nur testen wieviel Daten du mit Datenrettungssoftware wiederherstellen kannst.
Normal unterstützt Datenrettungssoftware für Windows nur Fat oder NTFS.
Um an die Daten zu kommen mußt du die versehentlich erstellte Linux-Partition löschen.
Erst dann kann Datenrettungssoftware für Fat oder NTFS die Daten erkennen.
Gab hier schon Fälle bei denen es so sehr gut funktioniert hatte.
Aber da waren die Partitionen nur formatiert und keine Daten überschrieben.
Du brauchst dann keine Partition erstellen oder formatieren.
Lasse formatieren auf jeden Fall weg.
Mache einfach einen Festplattenscan und schaue was es an Daten noch anzeigt.
Daten können auch wegem überschreiben zum Teil beschädigt sein und nicht funktionstüchtig.
Mache daher mal eine Diagnose;
Link zu Datenrettungssoftware hier;
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse und ist deshalb kein Maßstab für eine Diagnose.
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1109338
Gute Ergebnisse sind Restorer2000, Scavenger und Recover My Files.
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse.
Du kannst dir ja mal den kostengünstigen Restorer2000 Pro (Shareware 49.99 $ ca. 38 €) in der Testversion anschauen was der an Daten nach Diagnose anzeigt.
Hatte hier bereits gute Ergebnisse und macht auch wenig Probleme mit verschiedene Dateiformate.
In der Bedienung für einige ein wenig gewöhnungsbedürftig.
Daher noch ergänzende Hinweise wegen Bedienung.
Mache damit mal einen genauen Sektorscan.
Markiere die Festplatte und nicht eine Partition..
Scanne die Festplatte indem du auf das dritte Icon im Menü mit dem Laufwerkssymbol und dem Fernrohr gehst (Diese Option sucht nach Partitionen macht aber einen Sektorscan).
Hinterher kannst du oben im rechten Fenster in Restorer auf die Festplattensymbole (erkannte Partitionen) klicken und auf deine Daten untersuchen.
Wähle bitte zuerst die Laufwerkssymbole aus die deiner Partitionsgröße und Dateisystem entsprechen.
Da kannst du auch wenn im rechten Fenster mehrere angezeigt werden wechseln indem du in Restorer2000 im Menü oben ganz links auf das Laufwerkssysmbol klickst.
Dann kommst du wieder zurück und kannst im rechten Fenster das nächste Laufwerkssymbol zum untersuchen auf Daten auswählen.
Untersuche die mal und teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
