Null-Methode bei schwarzem Bildschirm
Macherco
Nov. 2018
Hallo liebe Foristen,
seit dem Wochenende funktioniert mein PC leider nicht mehr. Ich hatte eigentlich nur vor, Windows 7 neu zu installieren, nachdem ich einige Bluescreens hatte.
Das hat auch soweit funktioniert, nachdem ich den Treiber meiner externen Grafikkarte installiert habe führte der PC den Neustart nicht mehr durch, sondern ging kurz nach dem Ladebildschirm aus.
Ich hab dann im BIOS auf onboard Grafikkarte umgestellt. Seit dem lief leider nix mehr.
Ich hab es mit cmos clear versucht, allerdings ohne den gewünschten Erfolg.
Habe anschließend die Null Methode angewendet und folgende Ergebnisse:
Ohne RAM gab es einen sich wiederholenden 3 fachen beep.
Dann hab ich meine alten RAM riegel einzeln getestet. Der eine läuft stabil, jedoch gibt es keinen Ton.
Der andere RAM riegel sorgt für wiederholte Neustarts, sobald es piept. Manchmal kommt es gar nicht erst zum piep.
Hab dann noch mal 2 komplett neue RAM riegel getestet, die verlaufen exakt wie der erste.
Jetzt frag ich mich natürlich, wenn ein riegel einen beep erzeugt und danach der PC rebootet, wird der wohl defekt sein. Die anderen erzeugen gar keine Geräusche, was nach dem angepinnten Beitrag "Null-Methode" (an der Stelle einmal dickes Danke an den Autor) auch nicht wünschenswert ist.
Ich habe zunächst alle 4 riegel einzeln in jedem slot getestet, dann auch paarweise die alten und die neuen auf allen 4 slots, alles gemäß Mainboard Anleitung.
Das Mainboard selbst scheint zu funktionieren, die RAM riegel sind wie gesagt brand neu. Wenn sie nicht kompatibel wären müsste ja wieder der 3fach beep kommen. Ich bin etwas überfragt, wie ich das jetzt deuten soll.
Gibt es eurerseits Ideen?
Willkommen im Forum.
damit dir besser geholfen werden kann, wäre es hilfreich, wenn du deine gesamte Hardware einmal auflisten würdest. Das macht einiges einfacher.
Reaktionen: EvilsTwin und H3llF15H
Logisch, sorry.
CPU: Intel core is 4460 So. 1150 box
MB: Asrock B85 Pro 4
GraKa: Radeon R9 390 Nitro
Netzteil: bequiet straight power 10 500watt
RAM(alt): crucial ballistix sport ddr3-1600 2x4 GB
RAM(neu): Kingston hyperx fury 2x8gb
SSD: SANDISK plus 240gb
Hdd: Seagate Desktop HD 1TB
DVD Brenner LG Electronics
Dann noch den LC-Power cosmo cool psu Kühler und das ganze im sharkoon vg4-w Gehäuse
Problem gelöst: ein schadhafter Rom riegel sowie ein falsch angestecktes Kabel haben alles lahmgelegt. Thread kann geschlossen werden.
