Nullmethode erfolglos - Was nun?
BeedManic
Sep. 2008
habe eben meinen Rechner gestartet.
Nachdem er hochgefahren war, ist er ausgegangen und nicht wieder an.
Also habe ich den Rechner aufgeschraubt und bin nach der Nullmethode vorgegangen.
Es ist nur das Mainboard, CPU und der CPU-Lüfter angeschlossen.
Leider geht er auch so nicht an.
Also ist wohl das Netzteil oder das Mainboard defekt?
Gibt es eine Möglichkeit noch was auszuschließen?
System siehe Signatur
hast einen Piep code?
Nein, es passiert garnichts
Netzteil Lüfter dreht sich nicht -> Netzteil defekt?
kannst du das Netzteil manuell starten?
Grüner Draht auf Masse (schwarz), zumindest der Lüfter sollte dann anlaufen...
im gehäuse eingebaut? nur die passenden abstandshalter drin? auf kurzschluss getestet?
edit: achso, ist gar kein neuer pc und der lief schon..... dann das machen was die anderen schon gesagt haben;)
liste deine hardware auf.
hast eine Power LED am MB die sollte leuchten sobald das NT angeschlossen ist und der Netzschalter an ist (stand-by)
zucken die Lüfter? oder wirklich 0 was passiert.
Power taste richtig eingepinnt? ggf. mit einem schraubendreher überbrücken
rechner vom netzt trennen und batterie reset durchführen
hast ein austausch NT?
Alle stecker richtig verastet (CPU 4/8Pin stecker sowie 24-pin) nicht das da was lose ist
würde da mal ein anderes NT testen
wozu soll das gut sein?
ich würds wie Nitewing machen.
Manuell NT starten.
NT Lüfter dreht sich --> Mainboard zuerst tauschen.
NT Lüfter dreht sich nicht --> Netzteil tauschen.
Ich würd aber gleich beides bestellen. kannst ja das Widerrufsrecht nutzen.
Ohne Ram wird da auch nichts weiteres passieren können aber sollte piepen kommen falls Speaker oder Buzzer vorhanden ist?
NT manuell checken nimm ca 5cm stück kabel beide seiten was blank machen in den grün & grau jeweils ein ende rein, nun sollte das NT anspringen zumindest der Lüfter sich drehen wenn nicht ist es ganz klar platt und brauchst ein anderes.
