ich bin gerade dabei ein System für einen Kollegen zusammen zu bauen.
Leider kommt es dabei zu Problemen, welche ich bisher nicht selbst lösen konnte.
Die Konfiguration sieht wie folgt aus:
CPU: Ryzen 7 1800x
Mainboard: Asus Crosshair VI Hero (Bios 6201)
Speicher: Corsair Vengeance RGB 32GB Kit (Modell-Nr: CMR32GX4M2C3200C16 ver. 4.31 - Samsung B-Die) installiert in Slot A2 und B2
Kühler: Thermalright Macho Rev. B
SSD: Crucial MX500 1TB
OS: Windows 10 Pro 64-Bit
Nun habe ich folgende Problem:
Vom Speicher werden im Bios nur 16GB in der Übersicht auf der rechten Seite angezeigt.
In Windows wird unter "System" bei Installierter Arbeitsspeicher (RAM) folgendes angezeigt: 32,00GB (15,96 GB verwendbar).
Im Bios werden unter dem Punkt "SPD Information" zu beiden Riegeln im jeweiligen Slot die korrekten Informationen angezeigt.
Ich habe die RAM Riegel bereits einzeln getestet, jeder Riegel für sich wird mit 16GB erkannt.
Der RAM läuft dabei im Auto-Modus auf 2133MHz, ein Versuch der Nutzung des hinterlegten XMP-Profils blieb ohne Erfolg.
Das manuelle Setzen des Taktes für den RAM brachte ebenfalls keine Besserung.
Auch eine Nutzung der RAM Bänke A1 und B1 bringt keine Änderung.
Weiterhin habe ich die RAM Riegel in meinem eigenen System (Core i7 6800K, MSI X99 Gaming Pro Carbon) getestet. Dort werden sowohl im Bios als auch in Windows die korrekten 32GB erkannt.
Als letzten Schritt habe ich meinen eigenen RAM (G.Skill Trident Z 32GB Kit - Modell-Nr: F4-3200C16Q-32GTZB) im Crosshair VI Hero ausprobiert.
Auch hier zeigt sich ein ähnliches verhalten:
Bei der Installation von 2 x 8GB RAM Riegeln auf den Bänken A2 und B2 werden im Bios nur 8GB RAM angezeigt, der RAM läuft per Default mit 2133MHz.
In den SPD Information sind wieder beide Riegel ersichtlich.
Auch bei Installation des kompletten Kits (4 x 8 GB) werden nur 8GB RAM angezeigt, wobei alle Riegel unter SPD Information aufrufbar sind. Gleiches gilt bei der Installation von nur 3 Riegeln.
Ich selbst bin, wie oben erwähnt, mit meinem Troubleshooting nun leider an dem Todpunkt angelangt.
Vielleicht hat hier ja jemand eine entscheidende Idee oder kann von ähnlichen Erfahrungen berichten?
Wenn hier ein Defekt an der restlichen Hardware vorliegt, wäre der Fehler eher beim Board oder der CPU zu suchen?
Ich freue mich auf eure Antworten und danke vorab für die Hilfe!
MfG
Kcop
CPU: Ryzen 7 1800x
MfG
Kcop
