Nur 2 Kanäle beim Mikro verfügbar
hellstormer
Juli 2016
Wie gesagt wenn ich bei Windows auf meine Mikroeinstellungen gehe und bei meinem Mikro 1 Kanal auswählen will geht das nicht, da nur 2 Kanäle verfügbar sind. Allerdings hört man mich bei 2 Kanälen nur auf einem Ohr, da mein Mikro eigentlich nur Mono aufnimmt. Das Seltsame ist, dass ich von einem Tag auf den anderen nur noch auf dem linken Ohr gehört wurde (ts3), ohne irgentwas verändert zu haben.
Vielen Dank für Hilfe.
das Problem scheinen mehrere Leute zu haben:
http://forum.teamspeak.com/threads/92575-When-I-talk-through-mic-people-only-hear-me-on-left-channel
TS3-Forum schrieb:
Sending only on the left side is only possible in following cases:
1. You are using a stereo microphone (they are rare) and only the left one is used + Opus music is active in your channel.
--->> Here you have to make sure, that both microphones send do send or a voice codec is used in your channel.
2. Your are using a normal microphone and hearing user has 3D Sound setup for this channel.
--->> This must be fixed from the user. Under "Settings > Options > Playback > small Checkbox about 3D Sound at the bottom"
3. Your are using a normal microphone and the hearing user has a wrong.
----> he must setup it under "Settings > Options > Playback > Mono Sound Expansion".
It's not possible to send only on the left side in with our voice codec. Because it's a mono codec.
Or there is something mising i don't understand
Problem ist das hat nichts mit Teamspeak 3 zu tun, weil wenn ich etwas mit der Windows aufnahmeapp was aufnehme es auch nur auf einem Ohr höre
Ps: hab das mic Shure SM58
Wie ist das SM58 denn angeschlossen? Einfach das SM58 in die Onboard Realtek Soundkarte? Oder hast du das SM58-X2U und gehst per USB in den PC?
