Nur 4Gb Arbeitspeicher statt 8gb erkannt!
Status
PcFrager99
Banned
Okt. 2012
Hey Leute ich habe ein Problem bei meinem neuen Rechner werden nur 4Gb Arbeitspeicher statt 8Gb erkannt (Corsair Vengeance 1600MHZ) In der Systemsteurung steht zwar 8 aber im Bios steht das ich nur 4Gb habe .Was kann ich dagegen machen da ich möchte die vollen 8Gb Arbeitsspeicher nutzen können (restliches System . i5 3570k , GTX 670, ASRock Z77 Pro3)
Eher zeigt er es umgekehrt an, also 8GB im Bios, und 4 in der Systemsteuerung.
Ist´s auch ein 64-Bit Windows ?
Na wenn im Bios nur 4GB steht, dann ackerst Du so lange am Bios bis 8GB da steht.
Riegel umstecken, Spannungen und Timings anpassen. Vielleicht den Speicher erst mal langsamer betreiben als vorgesehen.
Windows mit 64Bit installiert?
Wenn im BIOS nur 4GB angezeigt, dann hast du auch nur 4 verbaut?
unter windows steht 8
im bios soll angeblich 4 stehen...
das problem sitzt eindeutig 40 cm. vor dem bildschirm
Tatsächlich?
Wäre nicht das erste mal das z.b. CPU-Z den kompletten Speicher anzeigt, man ihn aber nicht nutzen kann. Jeder 2. Thread hier im Speicher-Unterforum hat genau dieses Thema.
Was hast Du den für ein Betriebssystem? Wenn Du WinXP (32-bit) oder Win7(32-bit) einsetzt, dann ist bei 4GB aus die Maus. Und von diesen 4GB kannst Du bestenfalls ca. 3.5GB nutzen.
Unter einem 64-bit Betriebssystem solltest Du die ganzen 8GB nutzen können.
Falls Du bereits ein 64-bit Betriebssystem einsetzt, dann liegt der Fehler wo anders. Der Fehlerbeschrieb klingt aber schon nach 32-bit Betriebssystem.
Es ist aber nicht logisch, dass Du im BIOS nur 4GB siehst und in der Systemsteuerung 8GB. Es müsste eigentlich umgekehrt sein (für den oben beschriebenen Fall).
Weitere mögliche Ursachen: Ein RAM-Riegel ist nicht richtig eingebaut und wird nicht erkannt (dann siehst Du aber auch in Windows nur den einen) oder das Memory ist im BIOS falsch konfiguriert (ist aber eher unwahrscheinlich, zumindest auf Grund Deines Beschriebes). Die integrierte Grafik des i5-3570K kann auch nicht 4GB abzwacken. Der Wert müsste selbst im ungünstigsten Fall darunter liegen.
Status
