ich habe das Speicherduo Corsair TWIN2X2048-6400C4 auf meinem Board Asus M2N32 SLI Deluxe (CPU: Athlon 64 X2 5200+) verbaut.
Im BIOS bei der DRAM Konfiguration steht die Einstellung auf 'Auto' und das aktuelle
Timing beträgt 5-5-5-18-2T.
Der Speicher kann aber eigentlich 4-4-4-12-2T, also habe ich das einfach manuell so eingestellt.
Das Resultat kam dann bei der XP Installation, ich erhielt immer wieder Bluescreens beim
starten des Setups, ohne explizite Fehlermeldung - nur eben dass ein Fehler aufgetreten ist.
Als ich die DRAM Konfiguration zurück auf Auto (5-5-5-18-2T) ngesetzt hatte, waren die Bluescreens weg.
Um mich nun an die Fehleranalyse zu machen wollte ich fragen ob jemand einen Tipp hat woran das hauptsächlich liegen kann, vielleicht hat ja jemand die gleiche Konfiguration.
Meine größte Vermutung ist die Stromversorgung, der Speicher muss ja CL 4für CL4 auf 2,1 V laufen. Wo kann ich das im BIOS einstellen, bzw. überprüfen wieviel aktuell eingestellt ist? Habe bisher nichts gefunden.
Kann bei sowas auch ein BIOS Update helfen (im Moment ist Version 1201 drauf)?
Kann das Netzteil schuld sein (Tagan 400W, das Netzteil hat nur einen 20 Pin Stecker auf dem 24 Pin Boardanschluss....)?
Danke im Voraus,
Birlie
PS: Sollte das die falsche Forenkategorie sein, bitte verschieben - Danke!
Danke im Voraus,
Birlie
