Hallo, ich habe das Problem das ich nur 3 Geräte gleichzeitig per BT koppeln kann. Es handelt sich um eine Maus, Tastatur und 2 Xbox Controller. Sobald ich den 2. Controller koppeln möchte gibt es eine Fehlermeldung. Laut Hersteller sollten bis zu 7 Geräte gleichzeitig möglich sein. Es geht um einen Ugreen CM748.
Nur drei Geräte gleichzeitug an BT 5.4 Adapter
- Ersteller matzep
Es kann per Bluetooth meines Wissens immer nur ein Xbox Controller gekoppelt sein, hat wohl was mit den Einschränkungen wie der Controller an das System angebunden wird. Wenn du mehrere Controller nutzen willst, brauchst du einen entsprechenden Xbox Wireless Adapter, die aktuell einzeln kaum zu bezahlbaren Preisen zu bekommen sind.matzep schrieb:Sobald ich den 2. Controller koppeln möchte gibt es eine Fehlermeldung. Laut Hersteller sollten bis zu 7 Geräte gleichzeitig möglich sein.
Laut Microsoft eigentlich nicht und wenn dann nur mit möglichen Problemen.matzep schrieb:2 Controller gehen, sobald ich Maus oder Tastatur entferne.
Bleiben wir dabei, die "Schuld" liegt hier kaum am Hersteller des Sticks, auch wenn die alle auf die eine oder andere Art Müll sind. Vielleicht ist die Anzahl der möglichen Achsen für die Inputsteuerung begrenzt oder was auch immer. Wie ich bereits sagte, willst du mehrere Controller vernünftig nutzen können, schaue dich nach einem original Xbox Wireless Stick um.As a PC gamer, I know how important it is to connect both controllers via Bluetooth. Upon checking, only one controller can be used wirelessly/via Bluetooth the reason for this because Windows can only use one wireless controller to one Bluetooth device. What we suggest is to use a dongle of Bluetooth where you can connect the other one to the other Bluetooth. And also, you may use the other controller via USB connection/Wired.
https://www.reddit.com/r/pcgamingte...i_connect_two_xbox_controllers_to_windows_10/
Selbst wenn du deinen Controller angeschlossen bekommst, bedeutet noch lange nicht er würde mit allen Features inklusive Vibration und ohne jegliche Lags funktionieren. Meine persönlichen Erfahrungen haben zumindest gezeigt, mehrere Eingabegeräte einfach über Bluetooth anzubinden sind irgendwie immer zum Scheitern verurteilt.
Grundsätzlich mal ganz unabhängig davon, beide Controller haben jeweils die aktuellste Firmware?
Wie bereits geschrieben, das original ist seit vielen Monaten kaum zu bekommen. Das könnte das original (bulk) sein, zu einem horrenden Preis, es gibt wohl noch einen Nachbau von einem Chinesen.
https://www.amazon.de/Xbox-Wireless-Adapter-Windows-Packaged/dp/B00ZQW91DE/
Technisch gesehen sollte das der Originaladapter sein (6HN-00003). Da er aber bei Amazon gar nicht lieferbar ist (auch woanders nicht) und nur zwei Drittanbieter den scheinbar versenden können, hilft nur ausprobieren.matzep schrieb:Was ist mit dem?
Klar, aber verkauft wird er trotzdem über "Pilko Videogames". Schwärze am besten deinen Namen und Postleitzahl aus solchen Bildern.matzep schrieb:Naja der ist gebraucht "wie neu" für 30,- erhältlich dort.
