nur eingeschränktes Gigabit LAN trotz geeigneter Hardware
thegriffin83
Sep. 2014
Hallo Community,
ich bekomme einfach kein Gigabit-LAN in meinem Haus zum laufen. Ich hole mal aus, damit ihr versteht was ich meine.
Also: Ich habe im Wohnzimmer eine FritzBox Cable (6490) stehen. Von dieser geht ein LAN-Kabel direkt zum Media-PC, der im Wohnzimmer steht. Verbindungsgeschwindigkeit: 1 Gb/s. (LAN Kabel Cat 5e mit 10m Länge). Passt also..
Das Arbeitszimmer befindet sich im ersten OG. Damit ich eine gute Verbindung habe, habe ich vom Wohnzimmer aus ein Cat7 Kabel ins Arbeitszimmer verlegt und an die Enden jeweils eine Cat6 Netzwerkdose installiert. Im Arbeitszimmer steht ein DLInk Switch, der meinen Rechner, den Rechner meiner Frau, den Server und den Drucker verbindet. D.h. es geht ein Kabel (Cat6) vom Switch zur Netzwerdose, damit der Switch mit der Fritzbox verbunden ist.
Nun kommts. Die Rechner im Arbeitszimmer laufen alle mit 1 Gb/s zum DLink Switch. Aber die Übertagungsraten zwischen Fritzbox und Dlink-Switch beträgt nur 100 Mb/s. Power Mode in der Fritzbox habe ich aktiviert. Alle 4 LANanschlüsse laufen mit 1 Gb/s.
Ich habe auch die Netzwerkdosen ein weiteres Mal neu verdrahtet und penibelst darauf geachtet, dass die Kabel bestmöglichst geschirmt sind. Außerdem verwende ich durchgängig Cat6 Netzwerkkabel.
Der Wurm steckt in der Verbindung zwischen DLink-Switch und Fritzbox. Was kann ich noch probieren? Freue mich über Hilfe! Danke!
Was sagt denn das Webinterface der Fritzbox wie schnell die anderen Geräte angeschlossen sind?
Und hast du noch die genaue Typbezeichnung des Switches?
Klemme den DLink-Switch mal per Kabel direkt an die Fritzbox, also nicht über die Dose.
In Einzelfällen kann es passieren, dass sich zwei Netzwerkcontroller nicht 100% grün sind und sich nicht korrekt auf 1 Gbit/s einigen können. Dann schalten sie einen Gang zurück (100 Mbit/s) und wenn auch das nicht passt, geht's runter bis auf 10 Mbit/s. Es kann also sein, dass der Switch und die Fritzbox sich "nicht mögen". Wenn's aber direkt an der Fritzbox klappt, liegt es zu 99,9% am Kabel bzw. der Dose.
Das Webinterface der Fritzbox sagt 100Mb/s. Außer beim Media Rechner im Wohnzimmer, wo kein Switch zwischen ist, kommen 1 Gb/s an.
Switch ist DLINK GO-SW-8G. Habe denselben auch mit 5 Ports. Ist aber das selbe Ergebnis.
Danke für den Tipp. Das werde ich versuchen!
Was für einen DLink-Switch nennst du denn dein Eigen?
Edit: OK, hat sich mit deiner Antwort überschnitten. Der DLink hat ja dieses Energy Efficient Ethernet, sicher, dass dir das keinen Streich spielt?
Nimm mal den D-Link raus und schließe deinen Arbeitszimmer PC direkt an die Dose.
Kriegst Du hier eine 1 Gbit ab deinem PC angezeigt?
Falls nur 100Mbit, dann stimmt mit deiner Verdrahtung was nicht.
Hast Du einen LAN Tester?
Wenn von den 4 Adern die für Gbit genutzt wird nur eine fehlt, fällst auf 100 Mbit zurück.
Man könnte auch mal ein Gerät ohne den Switch dazwischen anschließen. Warten wir mal die Antworten ab ^^
Etwas sehr merkwürdiges ist passiert. Hatte grad eben Zeit gefunden mal nur meinen Rechner an die Netzwerkdose anzuschließen. Ergebnis: die Verbindung wird nur kurz hergestellt und dann kommt gar nix mehr an. Jetzt hängt der Switch wieder dazwischen und alles läuft. Aber eben nur mit 100 Mbit
jetzt versuche ich den Switch mit einem anderen Kabel an die Fritzbox anzuschließen.
Dann liegt der Verdacht nahe, dass etwas mit der Dose bzw. dem Kabel nicht stimmt.
Ich frage mal frei raus: Hast du ein Verlegekabel für die Dose verwendet oder liegt da jetzt ein Patchkabel, das du an die Klemmen der Dose angeklemmt hast?
Habe nun auch die andere Variante (anderes Kabel) versucht. Damit bekomme ich 1 Gbit hin. Also liegt es entweder an der Netzwerkdose oder dem Verlegekabel (Cat7)
Jupp
Hmm... naja um die Dosen auszuschließen, könnte ich evtl. noch Stecker auf die Kabelenden krimpen
Dann solltest du die Dose bzw. beide Seiten des Kabels neu auflegen. Wenn du einen Kabeltester hast - so ein 10€ Ding - dann lass dich davon nicht in Sicherheit wiegen. Diese Tester prüfen nur ob überhaupt eine leitende Verbindung besteht, ein Miniminiminimini-Kontakt reicht für die grüne Leuchte also aus, wird aber keiner hochfrequenten Netzwerkverbindung standhalten.
Schaue dir dein Auflegeergebnis also ganz genau an und prüfe ob die Adern auch ordentlich sitzen. Und die Verdrillung der Adern sollte natürlich möglichst bis ganz an die Klemme führen und nicht schon 10 cm vorher alles aufribbeln "damit das nicht so fummelig ist". ;)
Jut.. dann werde ich das als nächstes nochmal versuchen. Werde dann wieder berichten. Wird aber erst morgen Abend was werden.
