also verbindung ist ganz normal HDMI.
bei der ps3 BD Audi Ausgangsfromat (optisch digital) ist auf Bitstream direkt eingestellt
das eine hat mit dem andern nichts zu tun.
optisch digital ist wie gesagt der optische Ausgang -> Toslink.
Falls dein AVR keine HD Tonformate selbst dekodieren kann musst du unter Einstellungen-Videoeinstellungen-BD/DVD-Audio-Ausgangsformat(
HDMI) auf "Lineare PCM" stellen.
Was bedeutet LinearPCM eigentlich?
Die Meldung das einige Inhalte nihct wiedergegeben werden können sollte eigentlich bei bitstream erschienen...
bitsream heißt dass die PS3 direkt undecodiert an den AVR weitergibt welcher dann selbst dekodiert. Wenn der AVR aber die HD Tonformate nicht beherrscht kann er damit nichts anfangen.
Nimmst du hingegen linear PCM dekodiert die PS3 direkt den Ton und gibt ihn als fertig aufbereiteten Mehrkanalton an den AVR, welcher ihn dann nur noch auf die einzelnen Boxen verteilen muss. So kommt man auch ohne HD kompatiblem AVR in den Genuß der HD Tonformate.
Einziger mir bekannter Unterschied ist der dass dan im Display des AVR nicht Dolby TrueHD steht sondern zb schlicht Multichannel. Der Sound sollte der gleiche sein.
Muss ich mehrkanal optionen auf on setzten? Den zurzeit ist er auf off.
Wo genau meisnt du?
Im PS3 Menü unter Soundeinstellungen-"Audio-Mehrfachausgang"? Das heißt dass der Ton auf mehren Ausgängen der PS3 gleichzeitig ausgeben wird. Das nutzt man zb wenn man nicht immer den AVR nutzen will und der ausgeschaltete den Ton nicht durchschleift. Dann kannste zb über den MultiAV Ausgang nohc den TV extra nochmal anschließen und hast Ton am TV ohne jedesmal die Einstellung zu ändern.
Oder meinst du Audio Ausgangseinstellungen?
Da einfach alles anhaken.
Meinem Verständnis nach ist das so: Hast du TrueHD angehakt aber unten keine 5.1 oder 7.1 Auswahl angehakt gibts TrueHD nur wenn bitstream sugabe gewählt ist. wenn du ja PCM einstellst ist es am Ausgang ja kein DolbyTrueHD Signal mehr sondern ein bereits dekodiertes 7.1 Signal. Die Ausgabe dessen verweigerst du dann aber wieder weil 7.1 nicht angehakt ist.
ISt alles ein wenig kompliziert
Also für dich heißt es (falls der AVR Dolby TrueHD oder DTS MA nicht selbst dekodieren kann - ich hab das nicht nachgekuckt):
unter Soundeinstellungen - Audio Ausgangseinstellungen alles anhaken
unter Videoeinstellungen-BD/DVD-Audio-Ausgangsformat(
Dann sollte soweit alles richtig sein.
