NUR Subwoofer nutzen
dekev
Okt. 2011
Ohne Endstufe bzw. Aktivmodul wird es nicht funktionieren!
Für was glaubst Du, das ein Verstärker gut ist ?
Verstärker rein dann klappt es auch mit dem BumBum.
einen stereo verstärker einseitig belasten ist nicht gut für die endstufe(n)
besser einen mono verstärker benutzen bzw einen verwenden, der sich brücken lässt (was bei vielen kfz endstufen der fall ist)
bei einer kfz-endstufe ergibt sich nur das problem der stromversorgung - ich habe dafür mal ein ausgemustertes PC netzteil verwendet
Warum sollte es nicht gut sein, von einem Stereo-Amp nur einen Kanal zu nutzen?
Ein Stereo-Amp zeichnet sich dadurch aus, dass er im Prinzip zwei Mono-Amps hat. Allein das Netzteil ist die gemeinsame Komponente. Und dem ist es quasi egal.
Also: einfach die Quelle an Video1 und den Sub an den Ausgang B anschließen. Dann musste nur noch den Verstärker auf den Eingang und den Ausgang umschalten und feddich.
Das mit dem einseitig belasten bezieht sich noch auf die uuralt Röhrenverstärker
Das was du umsetzen willst, ist nicht ganz so einfach.
Den Sub alleine kannst du nicht anhängen, du brauchst normale Lautsprecher auch dazu.
Du kannst das z 623 weiter verwenden, musst aber den sub dort abdrehen.
reloop auf tape1 (play) von tape2 (rec) auf das z623 und den verstärker auf tape record einstellen
subwoofer an die endstufe hängen und das Kabel durch so eine weiche schleifen.
http://www.conrad.at/ce/de/product/312377/
Sollte gehen bzw kann ich dir nicht garantieren wie die endstufe auf den woofer reagiert, der warscheinlich 4 ohm hat
