Nvidia 8500 GT defekt ?
Nvidia-User
Juli 2012
Hallo allerseits,
ich habe nur normale Anwender-PC-Kenntnisse und schildere mal mein Problem:
Mein PC, nun aber mit 4 GB ram: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/...tegory&cc=de&dlc=de&lc=de&product=3462885#N54
Vor einigen Wochen war beim Einschalten der Desktop plötzlich anders:
Die icons waren größer, die Schrift eine andere und größer und die Auflösung schlechter/pixeliger.
Man konnte zwar wieder Auflösung erhöhen und kleinere Symbole wählen, aber immer noch erscheinen Bilder z.B. komisch in die Breite gezogen, also z.B: Hochkantbilder eher quadratisch.
Ferner laufen Videos die im MediaCenter aufgenommen sind nicht.
Habe auch mal eine Systemwiederherstellung gemacht, es sah wieder normal aus, aber nach einem Tag das gleiche. Nehm ich jetzt den ältesten möglichen Wiederherstellungszeitpunkt wird nichts besser.
Habe auch mal Treiber gelöscht und neu vin Nvidia HP runtergeladen. Da kommt eine Meldung neue Treiber geladen, Anwendung reagiert nicht.
Habe dies im Netz gefunden und bei mir ist es auch in etwa so:
Zitat:
Also im Geräte Manager steht
NVIDIA GeForce 8500 GT
"Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43)
Klicken Sie auf "Problembehandlung", um Daten zu diesem Gerät an Microsoft zu senden und zu prüfen, ob eine Lösung verfügbar ist."
Weiterens:
Beschreibung:
Die Treibersoftware konnte erfolgreich installiert werden, aber beim Versuch, sie auszuführen, ist ein Fehler aufgetreten. Der Problemcode ist 43.
Zitat Ende
Ist die Grafikkarte defekt ??
Läuft der PC dann jetzt über den Hauptchip oder wie?
Und welche könnte man in diesem Fall in meinen Rechner reinbauen? (max. EUR 70-80)
Hoffe ihr habt Rat.
Ich vergaß: PC läuft mit Vista 32 Bit, Monitor ist ein ca. 1 Jahr alter Samsung 22 Zoll
hast du mal ne andere Grafikkarte eingebaut und geguckt ob das das Problem acuh besteht?
du hast doch noch ne (etwas betagte)interne Graka. kannst du mit der nicht mal testen?
Habe keine andere Grafikkarte. Bin wie gesagt kein Bastler.
Detailliertere Fehlermeldungen muss ich später nachreichen (bin grad in der Arbeit)
PC öffnen und entstauben, Verbindungen/Stecker prüfen habe ich noch nicht gemacht. Sollte ich wohl noch probieren.
Grafikkarte hat offensichtlich in den VGA-Modus geschalten (Notlaufprogramm). Entweder ist sie tatsächlich kaputt oder der Treiber spinnt.
0. Schau mal ob die Graka noch fest im Slot sitzt (ausgeschalteter PC!).
1. Schau mal, ob der Lüfter auf der Graka sich noch dreht, bzw. dass sie nicht zu heiß wird.
2. Deinstalliere den Treiber, starte Rechner neu, Installiere ihn noch mal.
Wenn das alles nichts hilft: Neue Grafikkarte. Dann eine ohne eigene Stromversorgung (< 75 Watt), z.b. eine NVidia 630, 640, 430/440.
3. Nutze mal eine Linux Live CD und für sagen wir mal einen Abend, und guck ob da das Problem auch besteht.
Linux Live CD ??
Woher soll ich die haben/bekommen ?
Die oberen Anregungen werde ich probieren und melde mich.
Danke
