joN-
- Okt. 2010
Guten Tag!
Haben bei der Arbeit momentan eine Workstation von HP die für Zeichnungen/Animationen etc. benutzt wird.
Die am häufigsten verwendeten Programme sind dabei Rhinoceros und Cinema4D.
Das Problem bei Cinema 4D ist dabei nur, dass dieses häufig mit dem Error Code 8 von Nvidia abstürzt. Die genaue Fehlerbezeichnung lautet:
NVIDIA OpenGL Driver
The NVIDIA Open GL driver detected a problem with this display driver and is unable to continue. The application must close.
Error code: 8 (Ändert sich meistens immer wieder)
Would you like to visit http://www.nvidia.com/page/support.html for help?
Dass es mit OpenGL zusammenhängt ist ja eigentlich offensichtlich, jedoch lässt sich das Problem einfach nicht beheben.
Da ich schon etwas länger an dem Problem sitze, schildere ich euch kurz was bereits unternommen wurde:
1. Registry-Einträge geändert um das Timeout des Treibers zu ändern (Windows scheint zu lange zu brauchen um den Treiber bereit zu stellen, wodurch der Fehler verursacht wird)
2. Energieoptionen des PCs als auch im Nvidia-Treiber auf Höchstleistung gesetzt
3. Threaded-Optimierung im Nvidia-Treiber deaktiviert
4. Hyperthreading der CPU überprüft (ist aktiviert)
5. Komplette Deinstallation der Treiber + Neuinstallation der aktuellsten Treiber als auch 3 ältere Treiber
6. Grafikkarte "getauscht". Es steht leider nur eine Nvidia Quadro K2000 zur Verfügung, welche für die Aufgaben wirklich ewig braucht und da der Fehler teilweise erst nach einer halben Stunde "Arbeit" auftaucht, dauert es etwas um auch diese vollständig zu testen. Da der PC jedoch nicht besonders alt ist und auch sonst alle Programme ohne Probleme laufen, schließe ich eigentlich einen Defekt aus.
Das System:
HP Z840
Intel Xeon E5 2699 v3 @ 2,3 Ghz (32 Kerne)
Nvidia Quadro K5200
128 GB RAM
Windows 7 Professional 64 Bit SP1
Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt wäre ich sehr dankbar.
Danke schon mal für eure Hilfe!
This means that either a single compute or graphics task is taking long enough to prevent the driver from communicating back to Windows, so Windows thinks it has crashed and attempts to restart it. The graphics card may be still be running a valid task.
The default timeout is 2 seconds, which is relatively short. You can adjust the timeout by editing the registry (minimally using regedit shipped along with Windows, but other tools exist for this). The full Windows article on the subject is here
Das System:
HP Z840
Nvidia Quadro K5200
128 GB RAM
