NVME die PCIe 2.0 x2 unterstützt
Zocker311
Commodore
Apr. 2015
Hallo Zusammen,
weis einer welche SSD PCIe 2.0 x2 kann?
die die ich habe geht direkt auf 1.0 x2
aber das MB kann nur 2.0 x2
warum läuft meine dann mit 1.0?
Reaktionen: Tiger_74
ich hab aber ne 3.0 SSD x4 SSD
Mach mal einen Screenshot mit Crystaldiskmark Crystaldiskinfo und poste ihn hier.
Liste der Hardware?!
Vllt fehlen der CPU/dem Chipsatz PCIe Lanes, weil zu viel angeschlossen ist und aufgeteilt werden muss.
Reaktionen: JumpingCat, CountSero und be_myself
dann müsste die ja mit x2 2.0 laufen und so 500-1000MB/s machen
macht aber nur 450MB/s also x2 1.0
Geht es um die Hardware, die du in deiner Signatur aufgelistet hast? Siehe Frage von @SpiII
um das oben gelistete mainboard
mit welcher CPU
Also das D3600 von Fujitsu
genau, mit dem originalen i3-9100
Zocker311 schrieb:
... oben gelistete mainboard
Wenn Du Fujitsu D3600 meinst - M.2-Slot reinigen, sollte mit 2.0x2 und ca. 850MB/s laufen. Alternativ die SSD mittels Adapter in dem unteren PCIe-Slot mit 2.0x4 betreiben - dann schafft sie schon ordentliche ~1700 MB/s.
ja so um die 850 würde ja auch schon reichen für die Office und Multimedia Sachen.
Dann nicht. :)
Keine Infos, selbst auf Nachfrage inkl. Hinweis auf mögliche Ursache = keine Hilfe.
Reaktionen: Das MatZe, 407SW, JumpingCat und eine weitere Person
der slot ist eigentlich sauber, habe geraden den kompletten rechner gereinigt, könnte höchstens mal noch ne pcie 4 ssd testen
bei solchen boards kann man nie sicher sein, ob die angaben auch das geben was dort steht.
würde mich nicht wundern wenn der m.2 slot seine leistung mit sata ports teilt oder auf anderen shared lanes liegt
Dann würde das aber trotzdem noch nicht erklären, warum der Slot bzw. die SSD nur mit Gen 1.0 läuft. Shared Lanes sorgt höchstens dafür, dass sich die nutzbaren Lanes im Slot verringern, aber nicht die PCIe-Generation.
Reaktionen: kieleich, lkullerkeks und Baal Netbeck
Alle unterstützen das. Wenn dein Bord zurückschaltet auf 1.0, kann die SSD ja nichts für.
Ich habe erfolgreich eine Samsung 960pro auf einem Sockel 775-Bord mit pCIe2.0 betrieben
