Guten Tag alle zusammen,
ich habe mir ein neues System zugelegt:
AMD Ryzen 7 3700X
MSI MPG X570 GAMING PLUS
MSI GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO Aktiv
Kraken X63 AIO
650 Watt be quiet! Power Zone CM Modular
32GB Corsair Vengeance RGB PRO schwarz
500GB Seagate FireCuda 520 SSD
Und Gehäuse: NZXT 510 Elite.
Folgendes Problem:
Erst nach der Installation der CAM Software habe ich eine Art "Spulenfiepen" bekommen, wenn die Software nicht installiert ist und der PC aus einem Kaltstart kommt hört man auch nur die Lüfter und meiner Meinung nach die Standardgeräusche eines PCs und alles ist super, bis dann eben CAM geladen wird.
Außerdem ist das System bzw. Gehäuselüfter (Steuerung über CAM) allgemein schon sehr laut.
Lösung meinerseits, in der CAM Software die Lüfterleistung reduzieren, erhöht sich dann aber die CPU Temperatur drehen die Lüfter natürlich temperaturbedingt hoch und dann kommt wieder das doch sehr unangenehme "Fiepen" je nach Lüfterleistung.
Könnte das Netzteil die Ursache sein?
Windows bzw. das System taktet die CPU auf 4,2ghz., das MSI Dragon Center im silent Modus auf 2,2ghz und es ist auch relativ leise und kaum noch "Fiepen" zu hören, aber das war auch schon vor der CAM Software ohne "Fiepen".
Kraken x63 ist per USB 2.0 und Sata Strom angeschlossen sowie an CPU Fan Controller am Board.
Die Frontlüfter + Gehäuselüfter über die Gehäuseeigene NZXT Steuerung. Beide teilen sich das Stromkabel zum Netzteil sollte aber eigentlich kein Problem sein.
Vielleicht habe ich auch einen Fehler mit den Frontgehäuselüfter und der AIO gemacht? Diese werden von dem NZXT Controller gesteuert.
Ich hoffe ich konnte das Problem einigermaßen gut beschreiben.
AMD Ryzen 7 3700X
Kraken X63 AIO
Folgendes Problem:
