Hallo
Habe die Tage meinen schon in die Jahre gekommenen Danger Den Rad AGB aufgearbeitet, normalerweise is da vieles geklebt, und die 2 Deckel mit 2 Flachdichtungen versehen, ich habe jetzt alles mit O-Ringen realisiert, so weit ist das Teil auch dicht, nur habe ich nicht die möglichkeit ihn ausserhalb des Pc´s diesen Temperaturschwankungen auszusetzen und meine Hoffnung das sich hier jemand mit Druckunterschieden auskennt (auch wenn ne Wakü fürn PC drucklos ist)
Es geht um dieses Teil
Hier sind die O-Ringe besser zu sehen
Hier die einzelnen Teile
Auf dem Plexi Glas rohr wurden O-Ringe des gleichen Durchmesser gelegt und fixiert (ohne kleber, mit einem 2. , etwas grösserem Rohr) dann wurde mittels den Gewindestangen die 2 äusseren Deckel gleichmässig angezogen bis sich der O-Ring deutlich an Rohr und Deckel gedrückt hat, (ist schon einiges an "Spannung" vorhanden) und diese O-Ringe haben keinerlei Führung, wie gesagt werden diese einfach nur durch den "Druck" mittels der Gewindestangen gehalten..
Und hier meine Frage ob das Plexi sich zieht etc, (wassertemps gehen von 20 ° bis ca 35° - 40°)
Vielen Dank schonmal
