Sahit
Admiral
- März 2010
Grüße meine HiFiMan HE-400i betreibe ich über nen O2 + ODAC. Aktuelle Gain Einstellungen sind x1 (Gain Off) und x2,5 (Gain On).
Habe den O2 damals bei HeadnHifi bestellt. Für meine HE-400i sind die 2,5 auch dicke ausreichend. InEars oder ähnliches wird aber auch nicht betrieben so macht die x1 Gain Einstellung für mich nicht wirklich sinn, ist auch nicht Geplant eher kommt noch mal irgendwann ein richtiger HighEnd-KH.
Bin am Überlegen ob ich den O2 nicht auf x2,5 und x3,5 upgrade, oder tatsächlich wie von NwAvGuy empfohlen x6,5 hier mal bitte eure Meinungen oder Erfahrungen da lassen.
Intern ist beim O2 bei 7V Schluss, 2V kommen vom verbauten DAC sprich dann wäre ich bei 3,5x am Maximum was der O2 definitiv schafft. Höhere Gain Einstellungen könnten meines Wissens zum Clipping neigen.
Gemäß NwAvGuy
Hier der Schaltplan zum O2 https://drive.google.com/file/d/0B5...2Y4/view?resourcekey=0-DEKRCSw-pf9cFjGP06Yanw
Gemäß NwAvGuy sollte bei mir also für Gain x1 auf R17 einfach nichts verbaut sein.
Nun meine eigentliche Frage: Kann ich den Schalter einfach umdrehen? Sprich in der aus der jetzigen Schaltung x1 --> x3,5 bzw. x6,5 machen?
Soweit wie ich das gesehen habe sollte das eigentlich kein Problem darstellen oder?
Gemäß NwAvGuy
THE GAIN RESISTORS: Before you solder in the four gain resistors by the gain switch, you might want to consider different gains than the approximately 2.5X and 6.5X default values. You want just enough gain so typical music plays loudly enough with your headphones and source and not much more. Extra gain means using less of the volume control’s range, more noise, more distortion, and makes accidental headphone damage more likely. Here’s what you need to know about calculating gain:
- Lower Is Safer - Lower gain settings make the amp less likely to damage headphones by limiting the maximum output voltage to only approximately what’s needed.
- Lower is Cleaner – As shown in the first article, there’s a slight increase in distortion, especially at high frequencies at higher gain settings. Lower gains also result in lower noise.
- Resistor Values – The O2’s gain (for one channel) is:
Low Gain Ratio = 1 + R16/R17
High Gain Ratio = 1 + R16/R19
Voltage Gain in dB = 20 * Log(Gain Ratio)- Example – The standard amp has R16=1500 and R17= 1K so 1 + 1500/1000 = 2.5X. And 20*Log(2.5) = ~ 8 dB.
- Feedback Impedance – For many reasons it’s generally best to leave R16 and R22 at 1500 ohms unless U1 is replaced with a weak op amp that can’t handle a 1.5K load.
- See The BOM - Gain resistors are pre-calculated in the BOM parts list for gains of 2X – 12X. For 1X gain just leave out the gain resistors (or clip one end if they’re already installed).
